查看: 93|回复: 0
在电脑上怎么看自己的wifi密码(电脑怎么看已经连上的wifi的密码)
发表于 2023-5-13 03:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:在电脑上怎么看自己的wifi密码电脑怎么看已经连上的wifi的密码
一、在电脑上怎么看自己的wifi密码
很多人在电脑设置了WiFi之后,电脑会自动的给WiFi设置密码。那么在电脑上怎么看自己的wifi密码呢?下面是我整理的在电脑上怎么看自己的wifi密码,欢迎阅览。
1、点击桌面wifi球
2、出现的菜单,点击显示密码按钮
3、显示密码
4、点击开始按钮,找到控制面板按钮并点击
5、点击网络和Internet按钮
6、点击网络和共享中心
7、点击管理无线网络按钮
8、双击无线网络,显示密码,即可看到。
  内容拓展:
电脑设置wifi密码步骤
1.看你是用的那一家的路由器,你可以看一下背面的标签;
上面有写一个IP地址:如192.168.0.1 / 或 192.168.1.1 或其它的;
2. 打开浏览器,在里面输入上面的那个两个地址其中的一个,按回车进去。
3. 你会进入一个登录界面; 把路由器或猫(modem)背面写的用户名和密码填上;(如果这个被改掉了,你就登录不了了,只能恢复成出厂设置,但那样就不用改密码了;因为密码消失了)
4. 进去过后你会看到无线网络管理或设置;点击进去后可以看到密码;改掉就是了!
  实操经验总结:
WIFI无线信号是由无线路由器发出的,所以要改WIFI密码要进入路由器设置界面。
1.用连接路由器的电脑,在浏览器地址栏输入 192.168.1.1(192.168.0.1 看你路由器品牌,一般都是这两个比较多) 然后就进入路由器设置界面了。
2.在左边导航栏找到“无线安全设置”选项,然后根据操作进行就可以了!
分享我家的.路由器怎么修改wifi密码:
点击“无线配置”再进“无线安全设置”选中“WEP”,再选中“密匙1”,密码类型选择64位,输入10位数字作为密码即可
  无线路由器
1、打开浏览器,在地址上输入192.168.1.1(具体参考路由器说明书的地址)进入路由器,默认登录账号和密码都是admin,修改过密码的请输入你修改之后的密码
2、进入路由器的服务器,选择无线设置,无线安全
3、在无线安全中PSK密码一栏输入你想修改的密码,最后下拉点击保存即可!
  win7/win8的虚拟无线
1、win7/win8都带有虚拟无线,我们用一些软件就可以打开无线热点,如魔方优化大师
2、如果想修改在这个无线的密码,打开魔方的无线共享,就可以看到修改密码的选项了。
二、电脑怎么看已经连上的wifi的密码
本文介绍了win10系统电脑查看路由器无线wifi密码是多少的方法。在我们使用路由器时,难免会遇到忘记无线wifi密码是多少的问题,那么此时我们应该怎么办呢?如果大家的电脑是win10系统不妨参考本文介绍的方法来找回。
  方法一、电脑保存的无线网络中查看wifi密码
  前提条件:win10系统的电脑必须是支持无线功能的,并且可以自动成功连接到无线wifi上网。如果电脑已经不能连接上wifi了,那么该方法是没用的。
  1、在桌面上右击“网络”图标,然后选择“属性”。
  2、进入网络和共享中心点击你已连接的无线网络连接。
  3、WLAN状态下点击无线属性的按钮。
  4、进入无线网络属性界面后点击安全。在网络安全密钥中下面勾选显示字符。这样就可以看到本机器上的无线网络密码。
  方法二、登录到路由器设置界面查看
  1、电脑网线连接路由器LAN口(或笔记本电脑连接路由器无线wifi)后,打开win10系统电脑上的浏览器,在浏览器地址栏里(也就是最上面输入网址的位置)输入你那台路由器的登录地址。记住,路由器登录地址千万不要输入在像百度、360、搜狗等等搜索引擎的搜索框中(很多用户在输入上都出现过这样错误),如下图所示:
  温馨提示:(1)、如果大家不知道你那台路由器的登录地址是多少,可以直接查看路由器背面的纸质标签,上面都有明确的标注,如下图所示;
  (2)、如果大家遇到输入路由器登录地址后打不开,请点击参考下面的教程:
  电脑打不开(进不去)路由器设置网址该如何维修?
  2、进入到路由器登录界面后,输入管理员登录密码进入路由器设置界面
  很多品牌的路由器,在我们打开路由器的登录地址时,会自动跳转到登录界面,这就要求我们正确输入你那台路由器的登录密码才能进入到路由器的设置界面。
  如果大家忘记了自己路由器的登录密码是多少,请点击参考下面的教程:
  路由器管理员登录密码忘记了怎么办?
  3、查看wifi密码:成功登录到路由器设置界面后,找到“无线设置”、“无线管理”等字样,然后找到无线密码(有的也叫wifi密码、PSK密码)就可以了。
  注意问题:(1)、该方法是在成功登录到路由器设置界面时才可以进行查看wifi密码是多少的。另外大家在进入设置界面查看时,可能与这里的查看方法不一样,但是思路是一样的,必须先成功登录到路由器设置界面,然后在界面下查看。
  (2)、如果大家遇到无法登录的情况,那么我们可以参考方法一,或者通过手机来查看,手机查看路由器无线WiFi密码方法如下:
  手机如何查看路由器无线wifi密码是多少?
  (3)、如果以上方法均不能查看到路由器无线WiFi密码是多少,那么我们还可以将这台路由器恢复出厂设置,然后重新配置上网参数和无线网络。
GMT+8, 2025-10-20 11:51 , Processed in 0.284646 second(s), 21 queries .
