查看: 147|回复: 0
路由器被猫限制网速怎么破(被人用路由器限制了网速怎么办)
发表于 2023-5-13 03:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器被猫限制网速怎么破被人用路由器限制了网速怎么办怎么解除别人无线路由器的网速限制
一、路由器被猫限制网速怎么破
当网管员对局域网速进行限制时,通常是在“宽带限制”选项卡中,将所限制的IP地址范围也定义在“192.168.0.100”至“192.168.0.199”之间,这种疏忽大意也为我们突破路由器限速提供了基础。
要想突破路由器限速设置,我们只需要给电脑 分配静态IP地址,其地址范围位于“192.168.0.199”之后就可以啦。下面就来看一下具体的设置方法。
按“Windows“+“R”打开“运行”对话框,输入CMD进入MSDOS界面。
在打开的MSDOS界面中,输入“IPCONFIG /all”命令就可以查看到“网关”和“DNS”地址啦。
接下来手动设置IP地址:打开“控制面板”,点击“网络和共享中心”项进入。
在打开的窗口中,点击“更改适配器设置”按钮。
接着右击“本地连接”,从弹出的菜单中选择“属性”项。
双击“TCP/IP协议”,将其IP地址设置为“手动设置IP地址”,同时进行如图所示的设置“,就会发现网速限制被解除啦。
二、被人用路由器限制了网速怎么办
1、路由器根据ip地址限速:
  下载聚生网管等软件,扫描所有局域网ip地址,观察某些流量超高的主机ip,然后修改本机ip为该ip;注意如果该主机仍在线会出现ip地址冲突,无法上网,可待对方下线后进行。
  2、ip地址与mac地址绑定后限速:
  这种方式既需修改ip地址,又需用网卡工具修改本机网卡mac,由于网卡mac地址修改工具一般是厂家测试使用,普通用户很难获取。
  综上所述可以发现要未经许可突破路由器的限速是极为困难,同时存在很大限制条件的。最有效的方法还是积极和该路由器的管理人员联系,要求获取更大的带宽的请求才是可靠的方法。
三、怎么解除别人无线路由器的网速限制
尊敬的用户您好:
希望下面的回答能够对您有所帮助
首先,请检查你自己的网线是否过于陈旧, 网线插头是否有问题。建议买网先得手,要买那种比较粗的网线,购买铜丝的,不要铁丝,这一点也是很影响网速的!
然后,如果网线没有问题,而且你是有线网,没有通过无线路由器转化,那么可以可以试试通过手动设置IP地址是否可以解决。通过以下步骤:打开本地链接-属性-常规-Internet协议 (TCP/IP),双击弹出设置窗口,选择——使用下面的ip地址,一般情况下,都是设置为“IP地址”192.168.1.88”、“子网掩码”“255.255.255.0”(固定)、“默认网关”“192.168.1.1”,DNS设置一般情况下为网关地址即可。
走完以上步骤,如果是有线网络还不能解决问题,而且确定自己的网线及电脑没有问题的,那么你就要召服务上帮忙解决了,因为可能总路由器出现问题了。一般情况下,现在智能手机普及,WIFI是比较方便的,比如笔者以自己亲身经历,建议大家在许可范围内,购置无线路由器,将无线网转换为无线网,一般情况下,建议选择比较通用的TP-LINK。如果转换为无线网,出现这种问题,进入管理界面,看看问题所在。
关于无线路由器的设置,一个方面可以设置静态地址,另一方面要开启防火墙,并且要设置密码,修改无线路由器的管理密码。以上三步做完,才能保证你的无线路由的安全。
以上步骤都没有问题,那么接下来,就是重启你的路由器,所谓重启就是拔掉电源,至少等10s钟以上,再重新接上电源即可。然后看看能否解决问题。然后通过电脑网络图标上的疑难解答,来解决问题。
基本上按照以上步骤,问题应该都能解决。
GMT+8, 2025-10-20 11:54 , Processed in 0.261035 second(s), 21 queries .
