查看: 222|回复: 0
路由器的天线怎么摆放效果最佳(路由器天线摆放正确姿势)
发表于 2023-5-13 03:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的天线怎么摆放效果最佳路由器天线摆放正确姿势路由器天线要怎么摆放信号最好
一、路由器的天线怎么摆放效果最佳
选择中档价位,信号强度大一些的路由器,天线的功率大,信号自然强,房间大建议450M以上。
选择合适的位置,路由器一定要放在能够接通网线和电源的地方。
如果电源和网线在角落里,信号肯定不好,建议把路由器放到空旷一点,整个房间比较中心的位置。
了解路由器天线和手机或者无线网卡的天线之间是怎么传输信号的。
尽量保持路由器和手机或者无线网卡的天线平行。
建议选择天线越多的路由器越好,每根天线的角度不同,形成360度无死角,效果会好特别多。
二、路由器天线摆放正确姿势
如果是三根或者四根等多天线路由器,可以将路由器的天线横放、竖放、斜放等多种角度方向组合,总之不要将所有天线指向同一个位置即可,这样可以更为有效的覆盖空间,提升WiFi覆盖率与信号强度。下面是我收集整理的路由器天线摆放正确姿势,欢迎阅读。
  一、路由器放置位置的选择
虽然WiFi信号可以传递的比较远,理论上可以达到50米以上,但是它的穿墙能力很差,而且很容易被干扰,狭小的空间和遮挡都会影响WiFi信号的传播。假如,房间里有个位置相对比较空旷,那就再好不过了。
其次,路由器最好也不要摆放在地上,因为很多路由器的天线在一定程度上会向下发射信号,而把路由器放置的高一点,传播效率就会更高了。
此外,无线路由器的WiFi信号,很容易受到电视、微波炉等电器的干扰,所以最好也不要放在电视柜的下面或者附近。
因此,在家中安装路由器的时候,最好不要放在过矮或封闭的地方(如地上或柜子里),也不要放置在电视、微波炉等容易受干扰的电器旁边,应该放置在周边比较空旷的'地方,有利于提升Wifi信号强度与覆盖范围。
  二、无线路由器天线摆放技巧
如今很多无线路由器的天线一般有两根、三根,甚至是四五根,对于这种多天线路由器,天线又如何如何正确摆放呢?
如果无线路由器只有2根无线天线,则建议让天线一根竖着来,一根横着来。
当然,也可以是下面这种方式的多角度,总之最佳的路由器天线摆放,应该是天线指向不同方向,而不是同一个方向。
因为当手机或者电脑的Wifi天线和路由器的天线平行的时候,信号接收是最好的。一般来说,笔记本电脑上的Wifi天线大都是平的,而手机则完全取决于你怎么拿了,把天线调整一下方向,手机就更容易获得更强的信号。
三、路由器天线要怎么摆放信号最好
路由器的信号强度,除了与路由器本身的质量有关,还与路由器天线的摆放位置相关,接下来我们就来分析一下几种摆放路由器天线的方法。 004611wduul9ddy5brd4n5.jpg
首先我们来分析一下路由器天线的信号传播方式。无线路由器一般为全向天线,它的传播方向是以路由器天线为本体,向周围360°方向无方向性的传播。也就是说以家庭为单位,如果你的路由器是放在房间的某个角落的话,那么他的传播范围就不仅仅是你一个家庭,他会以你放路由器的那个角落为圆心,以你家的面积为半径,呈圆形传播,也就是说,传播的范围不止是你家,还有你的邻居以及窗外的马路。所以在这种情况下,我们放无线路由器的时候,最好将路由器放在客厅里,而不是放在房间的角落里,这样以来在家里你会感到信号的强度比平时要好很多,因为它在有遮挡的情况下,传播强度是越近越强。 004611wieb1ly2276m0t7t.jpg
另外,经过我亲自实验得出来的一个特别有效的方法。就是将路由器的天线与地面垂直90°摆放的时候,它的无线信号是最强的。并且覆盖的范围也特别广,一般的无线路由器有三根天线,有的人喜欢把天线凑在一起,以为一加一大于二,其实不是这样的,如果将路由器的天线凑在一起的话,它的信号是会互相干扰的。从而更加影响信号的强度和覆盖范围。但是如果以90°与地面垂直的方法摆放,它的信号会是单个的传播出来,并且本来是以一条路径传播的,现在变成了以三条路径传播,所以可想而知,用这种方法,信号强度与覆盖范围都会增大。 004612qy5en1ddm12u941o.jpg
所以如果你觉得家里的无线路由器的信号不好,可以试试用这种方法,并且将无线路由器的位置放在客厅里。
GMT+8, 2025-10-20 11:54 , Processed in 0.322562 second(s), 24 queries .
