查看: 278|回复: 0
家里第2个路由器应如何设置(家里装两个路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里第2个路由器应如何设置家里装两个路由器怎么设置家庭如何连接设置两个路由器
一、家里第2个路由器应如何设置
设置二级路由器详细介绍:\x0d\x0a \x0d\x0a方法一:无线有线上网都行。\x0d\x0a\x0d\x0a1、比如说你已经设置了一个路由器地址是192.168.1.1这个网段,那么你的另一个路由器的网段不能跟这个相同,可以手动改下:192.168.2.1(这里我就是距离说明下,这里的四位数字都是可以修改的,只要不和上一个同网段就可以了。)\x0d\x0a2、第一个路由的LAN口出来一个网线接第二个无线的WAN口,第二个的设置方式为静态、或者动态,这个要看你第一个路由的设置,一般推荐设置为静态比较稳定!\x0d\x0a3、第一个路由器先设置好,后面的那个才好设置。\x0d\x0a\x0d\x0a着重声明一点,还有一种做法就是,二级路由不要启用DHCP服务,那一种情况是把上一级的线接到了二级路由的出口--LAN口,也就是第二个路由器做交换机用!\x0d\x0a\x0d\x0a方法二:有线上网。\x0d\x0a\x0d\x0a把第二个路由器当成HUB用,第二个路由器无须任何设置。把一个路由器分\x0d\x0a出来的网线插在第二个路由器的LAN口上,电脑(计算机(电脑))插在其她LAN口上即可上网。
二、家里装两个路由器怎么设置
家里装两个路由器设置的具体操作步骤如下:
1、从第一个路由器的LAN口出的线,接到第二个路由器的WAN口上,第二个路由器的LAN口可接电脑,这样的连接方式需要设置第二个路由器。
2、从第一个路由器的LAN口出来的线连第二个路由器的LAN口,用其他LAN口接电脑,这样一般不需要设置即可使用,即把第二个路由器作为傻瓜交换机使用。
3、按上面的第一种连接方式接好第二个路由器后,如果两个路由器的IP不冲突就好办了,首先把第二个路由器从LAN口出来的线连上电脑。
2、在电脑上进入第二个路由器,设置网络时直接设置为动态IP即可,第二个路由器就能够从第一个路由器获取网络上网了。
三、家庭如何连接设置两个路由器
家庭连接设置两个路由器的方法如下:
1、把要直接接上入户光纤或者网线的路由器设置为主路由器!首选按图所示把入户光纤或者网线接入到主路由器的WAN接口,其它用一个网线连接LAN任意接口接入电脑网口。
2、输入192.168.1.1这是主路由器的地址,也是路由器的初始地址!输入密码后可以进入主路由器!
3、进入路由器后在主路由器上“WAN口设置”设置好上网帐号和密码!点击保存。
4、在主路由器里面“LAN口设置”里面用默认设置即可,不要进行改动,如有改动可以按图方法再次设置好!
5、对主路由器的WIFI设置,设置好自己喜欢的名称和能够记住的WIFI密码!“开启AP隔离”这里最好不要打勾。到此主路由器全部设置完成!
6、再用网线连接另外收到其他维修同行的一台路由器。
GMT+8, 2025-10-20 11:54 , Processed in 0.285292 second(s), 21 queries .
