查看: 283|回复: 0
华数宽带TP=LINK路由器怎么设置(杭州华数网通路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华数宽带TP=LINK路由器怎么设置杭州华数网通路由器怎么设置华数宽带装路由器要怎么设置
一、华数宽带TP=LINK路由器怎么设置
连接好了电脑,电脑的本地连接设为192.168.1.111 子网 255.255.255.0
网关192.168.1.1
打开IE。输入192.168.1.1
输入用户名:admin  密码  admin
登陆之后。选择参数设置--->WAN口设置 选择PPPOE拔号方式
输入帐号密码,选自动
保存,
拔号成功后。返回首页,就可以看到DNS地址,一般有两个。照着把第一个DNS地址输入到你本地连接里面的DNS栏,保存就可以上网了。
二、杭州华数网通路由器怎么设置
杭州华数网通路由器设置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
三、华数宽带装路由器要怎么设置
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2025-10-20 11:54 , Processed in 0.274847 second(s), 24 queries .
