查看: 242|回复: 0
路由器的灯不闪了如何维修(路由器指示灯不闪是什么原因)
发表于 2023-5-13 03:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的灯不闪了怎么回事路由器指示灯不闪是什么原因路由器怎么不闪了怎么回事
一、路由器的灯不闪了怎么回事
路由器信号灯不亮不闪了,这说明路由器不能进行信号传输,没有办法联网了。这时候需要先排除故障,先确保路由器线路连接正确,然后再检测网络是不是正常可以使用。有时候网络不稳定也会导致路由器的灯不亮,重启下路由器试试。
路由器连接指示灯不亮,这说明网卡与交换机之间的连接出现了故障,这种情况有可能是网线出现故障。有可能是网线没有接牢、水晶头出现故障等原因。这时候需要先找出是什么原因,然后针对性的维修。
一般路由器有电源指示灯、sys系统指示灯、LAN指示灯和WAN指示灯,每个灯代表的意思都不一样。其中电源指示灯熄灭,这就表示电源线没插好,或者是路由器设备损坏。sys系统指示灯闪烁,代表路由器工作正常,如果是常亮或者不闪,这就说明路由器设备出问题了。LAN指示灯要常亮,不亮就表示接口或者网线有异常。WAN指示灯若常亮,表示网络线路出现异常,如果不亮,就表示猫或网线出现了问题。
二、路由器指示灯不闪是什么原因
一般路由器正常工作会亮起三个信号灯。如果电源灯不亮检查一下路由器的电源部分,有条件可以更换电源检查一下。如果宽带指示灯熄灭,检查一下是否网线或接口出现故障,也有可能是宽带运营商出现故障。如果是WiFi信号灯可以检查是否关闭了WiFi信号关闭。以下是详细介绍:
1、一般路由器正常工作会显示电源灯、宽带信号灯和WiFi信号灯,正常工作必须常亮,如果不亮,有可能是未通电,或者电源、路由器损坏,依次检查插座、电源接头是否通电。如果只是电源灯不亮但路由器可以正常运作,可能是电源LED灯珠出现故障;
2、宽带指示灯如果熄灭,可能是外网宽带出现故障无法上网,也可能是路由器连接外网接口故障,还有可能是路由器自身的宽带设置故障。先登录路由器的管理页面,检查是否显示有网络连接故障的提示,如果出现故障提示可以尝试重新设置宽带连接,或者重新插拔连接宽带的接口。在排除是路由器和网线接口的故障后,可以拨打宽带运营商的客服热线咨询;
3、如果是WiFi网络的指示灯不亮,可能是WiFi无线信号关闭,建议检查一下路由器是否有硬件的无线开关按键点击开启,或者是进入路由器的管理页面查看是否关闭了WIFi信号,重新开启即可解决;
4、有部分的路由器还有一个SYS系统指示灯,这个是路由器的工作状态指示灯,闪烁代表正常,如果SYS系统指示灯不亮切断所有电源,重新打开路由器,重启后依旧不亮,建议长按路由器中的【Reset】按钮,等待路由器重置后,再重新设置一次路由器。
三、路由器怎么不闪了怎么回事
最好关闭路由器的电源一段时间。
不行的话就重新设置一下路由器。
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
GMT+8, 2025-10-20 11:55 , Processed in 0.301324 second(s), 24 queries .
