查看: 91|回复: 0
机顶盒接路由器怎么连(网络机顶盒跟路由器怎么连接)
发表于 2023-5-13 03:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:机顶盒接路由器怎么连网络机顶盒跟路由器怎么连接卫星电视机顶盒如何连接路由器
一、机顶盒接路由器怎么连
电视机顶盒连接路由器时分为有线和无线两种方式,连接电视机时只能通过有线来连接。下面来详细说说。
一、连接路由器的方法
现在绝大多数的路由器都带有有线网口和无线WIFI,机顶盒就有有线和无线两种连接方式。
1、有线连接
有线连接就是网线连接。机顶盒和路由器都会有RJ_45口,也就是常说的网口,此时只需要一根网线就可以把机顶盒和路由器连接起来了。
有线连接的优点是上网信号不会受到干扰,信号很稳定,而缺点就是布置网线会占用家庭空间。
2、无线连接
无线连接就是WIFI连接。机顶盒和路由器都带有无线网卡,此时只需要通过WIFI就可以把二者连接起来。
无线连接的优点是通过无线信号连接,不占用家庭空间,缺点是容易受到周围环境干扰,信号不稳定。
二、连接电视机
机顶盒与电视机的连接方式没有所谓的无线连接,只有有线连接,而有线一般是通过HDMI和红黄白三色线连接。
对于绝大多数的电视而言,都支持HDMI接口,这是专门用来传输高清视频的接口。
还有一些人家用的是老式电视机,这种电视是不带HDMI接口的,只能使用红黄白三色线连接。
所以机顶盒连接路由器可以有线连接和无线连接,连接电视机时只有有线连接这一种情况。
二、网络机顶盒跟路由器怎么连接
有两种,有线和无线连接。在连线的时候,一定要关了机顶盒和电视的电源。
1、连接机顶盒。直接网线连接机顶盒和路由器;如果是AV线,只有一个插头的一端插入机顶盒。如果是高清线,直接插入HDMI接口就可以。
2、连接电视。如果是AV线,有红黄白三个插头的的对应颜色插入电视标注IN的一组。如果是高清线,插入电视HDMI任意接口。
3、打开电视和机顶盒电源。
3、机顶盒设置。用机顶盒遥控器,打开程序,打开设置。打开系统设置,打开网络设置,开启有线和无线功能。
4、有线设置。选择有线网络,设置IP地址和dns自动获取。保存。
5、无线设置。选择无线,确定,找到要连接的路由器,输入密码就可以。这个过程和手机大致相似。
6、然后机顶盒遥控器打开程序,就可以看电视。
三、卫星电视机顶盒如何连接路由器
1、机顶盒出来的网线连接路由器的WAN口,LAN口连接电脑。
2、在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
GMT+8, 2025-10-20 11:54 , Processed in 0.280518 second(s), 21 queries .
