查看: 257|回复: 0
tplink路由器怎么设置自动重启(如何设置路由器重启)
发表于 2023-5-13 03:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink路由器怎么设置自动重启如何设置路由器重启如何设置定时重启路由器
一、tplink路由器怎么设置自动重启
路由器有时也可以当成一个“微型电脑”,就正如那一句话:麻雀虽小却五脏俱全,因为它也有CPU、内存、硬盘和网卡,比如你的电脑用久了会越来越慢,重启了一下就又很正常了,对吧?所以一般来说,路由器是需要隔段时间重启一下的。可是,你有没有设置过让路由器  自动重启  呢?当然,不是所有路由器都有这个功能,下面是我给大家整理的一些有关tplink设置自动重启的  方法  ,希望对大家有帮助!
  tplink设置自动重启的方法
登陆路由器就不说了!
首先,登陆路由器,如图。
我们先来看看,我的路由器运行了多久,点击:运行状态,如图。
呵呵,我的正常运行了9天多了,这个能正常运行时间的长短跟你的路由器硬件配置有很大关系哦。
我们再点击:系统工具-重新启动。即进入重启界面,如图。
现在,定时重启选项都是灰色的!
我们打勾了启用定时重启后,可以在下拉选择框中分别选择:
1、每天。
2、每周。
3、一次。
1、每天,设置每天重启一次,还可以设置时刻。如图,选择好后记得要点击设置按钮哦。对于比较少时间在家的我来说,设置这个比较合适,即每天七点重启。
2、每周,设置每周重启一次,还可以设置时刻。 如图,选择好后记得要点击设置按钮哦。
3、一次。只设置重启一次,即预约重启,如图,选择好后记得要点击设置按钮哦。
二、如何设置路由器重启
  如何设置路由器重启篇一
1:首先,我们用电脑登录路由器的地址,地址一般写在路由器背面,默认的一般是...或者...
2:恢复出厂设置,账号密码应该都是admin,输入后点击高级设置
3:点击WAN口设置,如果你是电话线接的,一般选择PPPOE,然后输入你的宽带账号密码,保存后就可以上网了
4:如果你的.是无线路由器的话,再点击无线设置,启用无线,点击无线安全,选择安全模式为WPA-PSK,并设置一下你的无线密码然后保存
5:最后一步是点击系统工具,修改你的路由器密码,并重启路由器即可保存。
  如何设置路由器重启篇二
在路由器设置中,有时候更改了路由器dns、Wifi无线密码或者其他相关的设置的时候,需要重启路由器才能生效。那么路由器怎么重启?这是不少小白朋友,容易疑惑的一个问题。下面,电脑网管之家我为大家带来2种路由器重启方法,小白童鞋快来看看吧。
  方法一:按路由器上的复位键重启
一般路由器接口附近都有一个Rest复位重启键,如果需要重启路由器,可以按一下这个按键。
需要注意的是,路由器复位键不要长按住,长按复位键会导致路由器恢复出厂设置,详情:【路由器怎样恢复设置路由器恢复出厂设置指南 】。
  方法二:在路由器设置中重启路由
方法一尽管也可以重启路由器,但操作并不方便,因为如果长按路由器复位键5s的话,会导致路由器恢复到出厂设置。而下面这种在路由器设置中,操作重启路由器,简单而又方便,具体方法如下。
1、首先在浏览器中,打开路由器登陆地址:192.168.1.1,然后按回车键打开,之后输入路由器管理账号密码,登陆即可,如下图所示。
*注:某些路由器的登陆地址可能并非192.168.1.1,如果这个地址无法登陆的话,请查看路由器表面上的铭牌标注。
2、登陆路由器后台管理界面后,点击左侧菜单底部的【系统工具】,在展开的系统菜单工具中,点击打开【重启路由器】,最后再右侧的重启操作中,点击【重启路由器】即可,如下图所示。
最后等待路由器重启完成即可,重启完成后,我们再次连接路由器上网即可。
三、如何设置定时重启路由器
路由器可以自行设置路由器一天或者连续多天内每天同一个时间点定时重启一次,确实可以这样,华硕、TP-link、360等大品牌路由器都支持,这其实也是一个好的小功能。
1、路由器之所以要定期重启,是因为路由器内存有限,长时间连续工作会产生数据堆叠,重启可以清除缓存,让路由器更快一点。
2、设置自动重启要比人手工操作方便省事很多。
3、设置每天定时重启一次就可以了,多次重启真的没必要。
4、你能保证多次重启的时候,你都没有在使用网络吗?
5、路由器APP上的设置尽量简单,过于复杂(比如增加多个定时时间点)也没有必要,增加用户操作。
如果你一定要坚持一天内多次重启,我给你个建议:
以360路由器为例,可以进行定时重启+手动APP端手动重启,定时重启可以设置每天固定时段重启,然后可以在APP端随时操作重启路由器。
GMT+8, 2025-10-20 14:02 , Processed in 0.277369 second(s), 21 queries .
