查看: 195|回复: 0
路由器突然断网怎么办(路由器老是断网掉线怎么办)
发表于 2023-5-13 03:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器突然断网怎么办路由器老是断网掉线怎么办
一、路由器突然断网怎么办
通过连接路由器上网的宽带突然断网,建议您可通过以下方式进行排障:
【1】如使用路由器则先断开路由器单机拨号测试;
【2】如有modem设备,则需要留意该设备是否过热,可以关闭几分钟后再重启试试;
【3】如单独运行程序时掉线(比如果玩游戏时掉线),建议重启电脑尝试或者重新安装该程序;
【4】如整个网络掉线,请检查接入线与网线是否松动或接触不良,重新拔插线路尝试;
【5】检查过滤电脑病毒引起的断线,全盘扫描。
二、路由器老是断网掉线怎么办
路由器老是断网掉线的原因及解决办法如下:
1.信号干扰
原因:路由器旁边可能存在强烈的信号干扰源,比如微波炉、无绳电话、磁铁、高压线等。这些设备发出的无线信号和强磁场,会严重影响路由器的WIFI信号正常发射和接受。
对策:关掉这些设备,或者将路由器安装到相对干扰较小的地方
2.路由器固件问题
原因:路由器固件版本过低,或者固件和硬件不匹配,也可能会造成路由器工作不正常,产生WIFI连接不稳定的问题。
对策:去路由器官网查找对应型号的最新固件,并按照说明升级路由器固件。
3.手机WIFI功能BUG
原因:个别手机WIFI软件设计时可能会存在BUG,比如开启了省电模式,造成手机WIFI在空闲时自动关闭。或者和路由器兼容问题,造成其他WIFI设备掉线。
对策:升级手机系统到最新版本,关闭省电模式或其他可能导致WIFI关闭的选项,并反馈给手机厂商。
4.无线信号较弱
原因:路由器WIFI发射功率太小,或者设备距离路由器距离太远、中间有屏蔽物阻挡。WIFI信号过弱,也会不定时的掉线。
对策:设置路由器的传输功率为高,以增强发射信号,另外手机和路由器的直线距离不要太远,中间不要隔太厚的水泥墙和屏蔽物。
5.多个WIFI信号集中在一个信道
原因:大部分无线路由器在出厂时默认信道都设置为6,如果附近有多个无线路由器时,同一信道可能相互之间会产生影响。
对策:修改路由器信道为6以外的信道,另外SSID号也尽量修改成一个不会重复的名字。
6.病毒导致
原因:路由器本身中毒的可能性较小,手机或无线设备较易中毒,一些病毒会在后台占用大部分带宽或导致掉线
对策:安装杀毒软件对无线设备进行杀毒,必要时对路由器或无线设备恢复出厂设置。
7.硬件故障
原因:路由器WIFI发射模块或者手机WIFI接收模块硬件本身出现故障、虚焊等原因,造成WIFI硬件不能正常工作,出现掉线的情况。
对策:首选建议尽量联系厂家售后进行检测和维修,如果过了保修期,具备专业知识和动手能力的童鞋可以自己动手维修。
GMT+8, 2025-10-20 11:54 , Processed in 0.295535 second(s), 24 queries .
