查看: 265|回复: 0
安装wifi路由器的步骤(新买的wifi路由器怎么安装)
发表于 2023-5-13 03:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:安装wifi路由器的步骤新买的wifi路由器怎么安装
一、安装wifi路由器的步骤
以tplink路由器为例,登录设置方法如下:
1、首先用电脑浏览器登录路由器设置网址tplogin.cn。
2、新路由器或重置之后的路由器进入设置页面先设置密码再点击确定,知晓密码的路由器直接输入密码登录。
3、登录到路由器界面以后,点击右下角的“路由设置”,进入路由器设置界面。
4、进入路由器界面,选择“上网设置”,上网方式选择“宽带拨号上网”然后输入宽带账号和宽带密码,点击“连接”按钮。
5、在路由器设置界面,在无线功能选择“开启”,在输入无线名称跟密码(自己设置个好记的),然后在点击“保存”。
6、在选择LAN口设置,在LAN口ip设置里选择“手动”,ip地址里输入:192.168.1.51,子网掩码输入:255.255.255.0,然后点击“保存”LAN口就设置好了。
二、新买的wifi路由器怎么安装
新买wifi路由器后,用网线将无线路由器和电脑连接起来,具体安装方式如下:
电脑:联想小新air15
系统:Windows 10
软件:IE浏览器
1、连接好之后,打开浏览器,建议使用IE,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。
2、需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书。登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
3、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
4、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE。如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
5、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
GMT+8, 2026-1-16 14:38 , Processed in 0.280553 second(s), 24 queries .
