查看: 299|回复: 0
用过的路由器怎么重新设置(路由器怎么设置教程)
发表于 2023-5-13 03:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用过的路由器怎么重新设置路由器怎么设置教程
一、用过的路由器怎么重新设置
路由器是网络连接重要设备,相信大家对路由器都非常熟悉,而路由器在很多情况下都需要重新设置。那么用过的路由器怎么重新设置呢?今天小编来教教大家吧!
用过的路由器怎么重新设置
1、先将它恢复出厂设置,打开网络共享中心,在页面中点击“网络”;2、在跳出的WLAN界面中点击“无线属性”,选择“安全”选项;3、然后在属性页面中,设置网络安全类型,建议选择“WPA2个人”;4、最后再输入密码,点击“确定”就可以了。
1、注意路由器摆放位置
安装路由器时,最好把它放在较高处,不要摆放在角落,周围不要有遮挡物。另外,安装时远离微波炉、鼠标,以免影响路由器的信号。
2、确保物理连接正常
安装前,要先了解一下路由器设备,区分清楚LAN端口和WAN端口,网线千万不能接错。路由器要是连接正确的话,它的指示灯会亮起来,可以通过这个判断路由器是否安装正确。要是不懂安装的话,也可以仔细的看说明书上的步骤。
3、注意保存宽带及路由器的密码
安装路由器时需要设置一个密码,路由器密码可以设置一些特殊符号,但是要自己能够记住,而且密码可以复杂些,不容易被破解。密码设置好后,要将密码记好,要是忘记密码了,要将路由器拿到营业厅才能找回密码,比较麻烦。
小编总结:以上是关于用过的路由器怎么重新设置的内容,希望对大家有帮助!路由器设置并不难,要是你不懂设置的话,不妨可以参考以上的步骤哦。
二、路由器怎么设置教程
一、电脑连接路由器的可以参考下图:
二、路由器连接完毕后还需要对路由器进行参数设置才可以正常使用的,设置步骤如下:
1.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)
2.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
3.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
4.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
GMT+8, 2025-10-20 16:25 , Processed in 0.304064 second(s), 24 queries .
