查看: 85|回复: 0
如何登陆tp(如何登入TPLinK路由器)
发表于 2023-5-13 03:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何登陆tp如何登入TPLinK路由器LlNK路由器手机怎么登录
一、如何登陆tp
尊敬的用户您好:
希望下面的回答能够对您有所帮助
进入TP-LINK的设置界面方法:
1、首先准备好电脑和一根网线,最好有路由器说明书,查看确认该路由器的登录IP,帐号、密码;查看说明书的登录IP、帐号、密码很重要,有的TP-LINK路由器登录IP为192.168.1.1,有的是192.168.0.1,也有用192.168.0.253的。
2、打开路由器电源,路由器处于工作状态;将网线一头接电脑,另一头接路由器LAN口。
3、登录路由器。电脑的IP地址要和路由器的IP地址在同一网段,如:路由器登录IP为:192.168.1.1,那么电脑的IP:192.168.1.2,掩码:255.255.255.0,网关:192.168.1.1(和路由器相同),就可以了。这时可以登录路由器,另一种方式,如果你是笔记本电脑,可通过路由器无线上网,你也可以直接登录路由器;在IE浏览器地址栏中输入:http://192.168.1.1,打开路由器页面,一般帐号和密码都为:ADMIN。
4、进入路由器设置界面,菜单很直观,可用快速导航来配置。网络配置的WAN口要根据外网要求来配置,如果是单位网络,可能会有静态地址,按相应地址填上就可以;如果是电信猫,这项要选择PPPOE模式,填入电信申请的帐号和密码,其它可以默认;无线网络配置建议用自动分配地址,这样手机和笔记本可以自动获取地址上网,设置一个可识别的ID名称,设置用户认证的密码即可,其它均默认,其它都可以暂时不设置。
二、如何登入TPLinK路由器
1.通过计算机端的浏览器进入路由器的设置界面。在浏览器地址栏中输入“192.168.1.1”,按回车键访问地址。
2.将弹出一个对话框,要求输入用户名和密码。正常的用户名是admin,密码是admin。点击但一定要登录。
3.进入tp-link路由器的设置界面。
扩展资料:
功能分类
模块化
模块化路由器主要指的是路由器接口类型和一些扩展可以根据用户的实际需要配置路由器,路由器在工厂,通常只提供了基本的路由功能,用户可以根据网络连接类型选择相应的模块,不同的模块可以提供不同的连接和管理功能。
例如,大多数模块化路由器允许用户选择网络接口的类型,有些提供VPNS等功能模块,有些提供防火墙功能,等等。大多数路由器都是模块化的。
模块化
模块化路由器是低端路由器,通常家用的就是这种模块化路由器。这些路由器主要用于连接家中或isp内部的小型企业客户。它不仅提供了SLIP或PPP连接,而且还支持虚拟专用网络协议,如PPTP和IPSec。这些协议需要能够在每个端口上运行。
ADSL等技术将很快改善家庭宽带的可用性,进一步加重接入路由器的负担。由于这些趋势,这种类型的路由器在未来将支持许多异构和高速端口,并且能够在每个端口上运行多个协议,同时避免交换网络。
虚拟
虚拟路由器到虚拟现实。IP骨干网络设备的一些新技术突破为未来实现新的互联网服务铺平了道路。虚拟路由器就是使一些新的互联网服务成为可能的新技术之一。
有了这些新服务,用户将能够控制网络性能、Internet地址和路由以及网络安全。虚拟路由的概念最初是由以色列的RND网络公司提出的,该公司提供从局域网到广域网的解决方案。
核心
核心路由器,也被称为“骨干路由器”,是位于网络中心的路由器。位于网络边缘的路由器称为访问路由器。核心路由器和边缘路由器是相对的概念。它们都属于路由器,但是它们的大小和容量不同。一层的核心路由器是另一层的边缘路由器。
无线
无线路由器就是带有无线覆盖功能的路由器,它主要应用于用户上网和无线覆盖。市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/cable,动态xdsl,pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤等等功能。
三、LlNK路由器手机怎么登录
手机登录TP-LlNK路由器的方法如下:
1、打开任意手机,在手机主界面中打开“设置”APP,在设置软件里面找到“WLAN”,并点击“打开”。
2、在随后自动搜索出的WIFI列表中选择需要登录的WIFI,一般为信号最强的。
3、在wifi连接上之后,点击手机的浏览器,在随后打开界面的地址栏中输入“192.168.1.1”并点击“确定”。
4、在接着打开的登录界面中输入用户名为“admin”,密码也是“admin”,点击“确定”即可登录TP-LlNK路由器。
GMT+8, 2025-10-20 13:48 , Processed in 0.280090 second(s), 24 queries .
