查看: 290|回复: 0
路由器怎么连不上网怎么设置(我的路由器连接不上网络了应该怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么连不上网怎么设置我的路由器连接不上网络了应该怎么设置路由器上不了网怎么办
一、路由器怎么连不上网怎么设置
路由器需要接调制解调器(猫)后才能联网的。
接好猫后,可以通过电脑或者手机进行设置。各品牌、型号的路由器设置方法略有不同,可以看说明书。
1、无线路由器外观
先来了解一下无线路由器的各个接口吧,基本上无线路由器都大同小异,Reset按钮的位置不一定一致。
了解无线路由器各接口
将无线路由器连接好,相信这个难不倒大家吧,连接好之后,启动路由器。
2、无线路由器参数设置
用网线将无线路由器和电脑连接起来,当然也可以直接使用无线搜索连接,但是新手还是建议使用网线直接连接即可。
步骤一:连接好之后,打开浏览器,建议使用IE,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。
打开IE,输入地址
步骤二:需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书。
输入账号密码
步骤三:登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
设置后弹出页面
步骤四:选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
窗口说明
步骤五:根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
点下一步
步骤六:输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
二、我的路由器连接不上网络了应该怎么设置
原因及解决办法:
1、路由器插口连接错误
用户第一步应该检查插口是否连接错误,WAN接口是路由器网络接入插口,通常连接光猫与网线,LAN接口连接的电脑,可以任意选择一个LAN接口与电脑相连接。
2、上网方式错误
通常我们在设置路由器时,有三种上网方式选择,分别是宽带拨号上网、自动获取IP地址上网、固定IP地址上网,通常我们家里使用的都是宽带拨号上网方式(pppoe),注意不要选错了。
3、宽带账号与密码错误
宽带装好与密码错误会导致路由器设置好之后上不了网,如果你忘记了,你可以电话宽带运营商索要。
4、未修改LAN口的IP地址
过用户选择的上网方式为自动获取IP地址时,为了避免IP地址冲突,要要在路由器的网络参数下,修改LAN口的IP地址。
扩展资料
连通不同的网络
从过滤网络流量的角度来看,路由器的作用与交换机和网桥非常相似。但是与工作在网络物理层,从物理上划分网段的交换机不同,路由器使用专门的软件协议从逻辑上对整个网络进行划分。例如,收到其他维修同行的一台支持IP协议的路由器可以把网络划分成多个子网段,只有指向特殊IP地址的网络流量才可以通过路由器。
对于每一个接收到的数据包,路由器都会重新计算其校验值,并写入新的物理地址。因此,使用路由器转发和过滤数据的速度往往要比只查看数据包物理地址的交换机慢。但是,对于那些结构复杂的网络,使用路由器可以提高网络的整体效率。路由器的另外一个明显优势就是可以自动过滤网络广播。总体上说,在网络中添加路由器的整个安装过程要比即插即用的交换机复杂很多。
信息传输
有的路由器仅支持单一协议,但大部分路由器可以支持多种协议的传输,即多协议路由器。由于每一种协议都有自己的规则,要在一个路由器中完成多种协议的算法,势必会降低路由器的性能。路由器的主要工作就是为经过路由器的每个数据帧寻找一条最佳传输路径,并将该数据有效地传送到目的站点。
由此可见,选择最佳路径的策略即路由算法是路由器的关键所在。为了完成这项工作,在路由器中保存着各种传输路径的相关数据--路径表(Routing Table),供路由选择时使用。路径表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。路径表可以是由系统管理员固定设置好的。
静态路由表:由系统管理员事先设置好固定的路径表称之为静态(static)路径表。
动态路由表:动态(Dynamic)路径表是路由器根据网络系统的运行情况而自动调整的路径表。
参考资料:百度百科 路由器的作用功能
三、路由器上不了网怎么办
您好,可能是路由器的参数丢失重新设置一下。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
GMT+8, 2026-1-16 14:38 , Processed in 0.265340 second(s), 24 queries .
