查看: 217|回复: 0
LINK路由器总是卡顿怎么办(家里路由器网络太卡怎么办)
发表于 2023-5-13 03:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:LINK路由器总是卡顿怎么办家里路由器网络太卡怎么办
一、LINK路由器总是卡顿怎么办
TP-LINK路由器总是顿卡解决办法如下:
1、 检查路由器上的设置。
检查路由器是否开启了IP带宽控制功能,如果有,请关闭该功能,再次确认下载速度。一般默认都是没有打开这个限制的,所以我们要确定是不是家里人或者同事改过。如果您之前设置过该规则,设置不合理或者错误则会导致网速很慢。建议暂时取消或关闭限制,重新体验网速。
关闭方法:对于云路由器,在设备管理找到您的终端,点击取消限速,如下:对于传统界面的路由器,点击IP带宽控制,确认未勾选开启IP带宽控制。
2、 检查电脑系统的设置。
用360网络防火墙来查看是否有程序偷偷的占用网络带宽,比如迅雷,如果你没关闭完全的话它就会占用大量的网络资源,如下图。
发现有此类软件进程向外高速上传时,打开360流量防火墙限制此进程的流量或通过任务管理器关闭此进程。
确认没有软件进程向外高速上传之后,再次测试网速,如果接近您申请的带宽值,说明网速是没有问题的,如果测试出来的网速明显低于您申请的带宽数值,请进行下一步操作。
3、 确认无线路由器没有被蹭网。
打开无线路由器的管理界面(默认一般是192.168.1.1或者192.168.0.1以自己的为准),打开无线设置——无线主机状态,查看是否有其他非法的无线终端连接到此无线路由器。
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
二、家里路由器网络太卡怎么办
所以如果有别的用户正在高速上网,线盒的空间就会被占用,你去上网的时候就会非常卡。这跟电脑本身没有任何关系。
另外,跟无线路由的关系也不大,除非你的路由信号非常差。我的台式机外接无线网卡之后,速度跟连网线的时候是一样的。
如果用的是光钎,自己用还卡的话,才是电脑本身的原因,这种情况的话,建议软件不要放C盘,归类存放。安装软件的时候也别默认下一步,安装完成后也要用360启动项管理处理一下。这样可以减少很多开机就自动运行的程序和插件,可以有效减少被占用的资源空间。
GMT+8, 2025-10-20 07:42 , Processed in 0.192590 second(s), 24 queries .
