查看: 225|回复: 0
中兴F652怎样设置无线路由器(中兴路由器怎样设置无线网络)
发表于 2023-5-13 03:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中兴F652怎样设置无线路由器中兴路由器怎样设置无线网络中兴路由器如何设置phystatus
一、中兴F652怎样设置无线路由器
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
3、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
二、中兴路由器怎样设置无线网络
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
三、中兴路由器如何设置phystatus
方法与步骤
1、准备一个无线路由器。
2、路由器上一共有三个接口,一个是接外面的进线电话线,一个是接网线,一个是接电源,用一根做好水晶头的网线一端连路由器的网线口,另一端连无线路由器的WAN口,无线路由器上除了那个WAN口外,其余叫LAN口,是接台式机或者笔记本电脑的,这样接线就完成。
3、配置无线路由器,首先拿起无线路由器,看背面,有个路由器IP,用户名和密码,一般路由器IP默认都是192.168.1.1,用户名和密码都是admin。
4、首先把自己的电脑IP地址配置成和路由器在同一个网段,不然下一步没法继续,点击右下角的电脑小图标,会弹出网络配置界面,点属性,双击Internet协议(tcp/ip)。
5、打开浏览器,在地址栏输入http://192.168.1.1,输入帐号和密码,按确定。
6、进入到无线路由器管理界面。
7、如果是第一次用会弹出一个设置向导,击下一步。
选择第二项,PPPoE(ADSL虚拟拨号),点击下一步。
输入宽带的帐号和密码,点击下一步。
这一步是无线设置,就是设置WiFi的内容,首先在SSID里设置一个无线WiFI的名称,下面设置一个WiFi密码,尽量复杂一点。
点下一步,这样配置就完成了,最后点击完成。
GMT+8, 2025-10-20 07:50 , Processed in 0.291395 second(s), 24 queries .
