查看: 309|回复: 0
家里的wifi密码怎么加密(怎么加密自家wifi密码)
发表于 2023-5-13 03:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里的wifi密码怎么加密怎么加密自家wifi密码路由器如何设置密码
一、家里的wifi密码怎么加密
您好,电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
二、怎么加密自家wifi密码
1、首先将路由器的WAN接口连接好,然后需要让手机连接到这台路由器的wifi信号,如下图所示。
2、打开手机中的浏览器,在浏览器中输入192.168.1.1,就能打开管理页面了,然后根据页面提示,设置一个“管理员密码”,如下图所示。
3、此时,路由器一般会自动检测“上网方式”,只需要根据检测的结果,进行相应的设置即可。如果检测到“上网方式”是:宽带拨号上网,则需要在下方填写你家的“宽带账号”、“宽带密码”,如下图所示。
4、设置好上网方式之后再来设置路由器的wifi名称、wifi密码,如下图所示。
5、点击确定,设置完成,有的路由器可能需要手动点击“完成”按钮。
三、路由器如何设置密码
设置方法如下:
1、打开无线路由,然后在手机的WiFi设置中找到路由器的名称并输入密码;
2、成功连接后,在手机的浏览器地址栏输入路由器网关地址192.168.1.5;
3、随后会弹出需要输入登录用户名和密码的界面,这个用户名和密码是路由器的底部标签也会有标识,有的默认用户名和密码均为admin;
4、根据自己的宽带选择宽带拨号、固定IP还是自动获取IP等上网方式,如果是拨号还需要输入【上网账号】和【密码】
5、在安全设置中找到【PSK密码】,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法,输入路由器的连接密码;输入完成后,点击页面下方的【保存】按钮,这个密码以后就是您的WiFi连接密码;随后需要重启并使用新的密码连WiFi;
6、还可以设置登陆路由器管理页面的用户名和密码,同样是输入后保存重启即可。
GMT+8, 2025-10-20 07:46 , Processed in 0.184352 second(s), 24 queries .
