查看: 113|回复: 0
「IT之家评测室」Redmi路由器AC2100体验评测:意料之外的收获
3万
发表于 2023-5-13 03:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
12月10日,在Redmi K30发布会上,Redmi路由器AC2100正式发布。
目前IT之家已经拿到了这款设备,并由编辑沧海第一时间上手体验。与小米其他产品一样,Redmi路由器AC2100的实际表现一如既往的稳,而且还给我带来意外之喜。话不多说,先来一手基本操作——外观欣赏吧。
一、外观及配置
Redmi路由器AC2100的包装依旧精简,四四方方的扁盒子,辅以产品图案及简单配置说明,盒子内部则是路由器本体、网线及电源线。整洁、简约,是这款路由器给沧海的第一印象。
就目前的路由器消费市场而言,Redmi路由器AC2100在外观方面并没有什么特殊之处,中规中矩的设计,机身正面、背面都采用散热孔设计,“Redmi”标识烫在路由器机身正中央,标识下方则是“internet”指示灯与“system”指示灯,当这两个指示灯均处于淡蓝色常亮状态时,则路由器运行一切正常。
虽然在外观设计方面,Redmi路由器AC2100并不出色,但内在的配置、性能方面,Redmi路由器AC2100可以说是诚意满满。
Redmi路由器AC2100外置6根5dBi高增益全向天线,搭配合理的构造与布局,覆盖范围更广,传输距离更远;此外,在端口设计上,Redmi路由器AC2100配备四个千兆级网口,包括一个千兆级WAN口和三个千兆级LAN口,可以充分发挥1000M及以下宽带的性能。
核心配置方面,Redmi路由器AC2100搭载880Mhz双核CPU,内置128MB大内存,理论上最大可支持128台终端设备。
频段方面,Redmi路由器AC2100支持2.4Ghz和5Ghz两个频段,其中2.4Ghz WiFi覆盖更远,而5Ghz WiFi干扰少速度快,双频并发无线连接速率最高可达2033Mbps。
除了支持双频段之外,Redmi路由器AC2100的2.4Ghz和5Ghz分别搭配2路高性能外置信号放大器(PA功率放大器+LNA底噪声放大器)和4路内置信号放大器,能有效增强信号发射功率、提供信号接受灵敏度,使其传输更远、穿墙更好、覆盖更大。
其他方面,Redmi路由器AC2100的5GHz频段支持Wave2 MU-MIMO技术,同一时间允许与多个终端通信,同时多路传传输数据,让每个终端的联网效率更高;另外,Mac等电脑已支持3收3发,部分旗舰网卡可支持4收4发,Redmi路由器AC2100采用4收4发架构,可充分发挥高端设备的Wi-FI性能;最后,Redmi路由器AC2100还支持Beamforming(波束成形)技术,可自动检测手机、电脑等终端在网络中的位置,增强终端所在位置的信号,使WiFi有效置覆盖围更广,信号质量更稳定。
说完了外观及配置,我们来体验一下Redmi路由器AC2100实际表现。
二、安装使用
现在市面上,几乎所有路由器安装方式都一样,要么连接好路由器之后输入宽带账号密码即可,要么从旧路由器将宽带账密一键导入。在这里沧海使用的是一键导入,具体操作也很简单,连接好Redmi路由器AC2100之后,先不要将旧路由器断电,将主网线(入户的那根网线)插在Redmi路由器AC2100的WAN口上(路由器背后靠近电源指示灯的那个网口),再将随机附带的网线分别插入旧路由器的WAN口及Redmi路由器AC2100的LAN口,接下来的事就跟Redmi路由器AC2100无关了,之后全程手机操作即可。
三、实际测试
安装好路由器之后,想必大多数人与沧海一样,都是先来测一手网速。按照以往的惯例,沧海都要在自家室内挨个地点都测一次(房间构造大致如下图,画的不太精确,约90平)。
由于Redmi路由器AC2100支持双频合一,将2.4GHz和5GHz频段合并为一个Wi-Fi名称,也就是说可以根据终端支持的类型自主选择更合适的频段,话都说到这份上了,不连5GHz WiFi都有点对不起这强悍的配置。
测试结果有点出乎意料。
在选择5GHz WiFi之后,本想着现在室内各地点挨个测试网速,但是第一轮的网速测试就令沧海有点懵,我使用的100M的联通宽带,第一次测试完之后数据显示,下载156Mbps。上传42.2Mbps。
沧海一度以为自己看错了。因为从科学的角度来讲,100M带宽,理论上,就算零损耗,最大下载速率也就100Mbps,能出现150Mbps这么大的测试结果,真相只有一个,那就是联通宽带偷偷的给沧海提速了,变成200M带宽了!
但是让沧海感到困惑是,我自己使用的路由器价格比Redmi路由器AC2100贵得多,为什么就没有提速?怎么一使用Redmi路由器AC2100就提速了?
带着这个疑问,沧海找来了当时联通公司寄给我的宽度协议,当我打开那份受理单时,真相大白,破案了!
联通的确给我提速了!如上图红圈中所示,“对线路和设备具备条件的用户自动免费提速为宽度下行200M,上行30M。宽带200M免费提速的条件:所属区域为FTTH光纤接入且用户端光猫(ONU)具备200M及以上端口、用户端无线路由器及计算机网卡等终端支持200M以及上速率”。
也就是说,对于那些存有潜在提速条件的用户而言,比如沧海自己,Redmi路由器AC2100给了他们一个意外的惊喜,不然我还不知道我这宽带还能免费上200M呢,这也从侧面佐证了官方所言“千兆级网口,适配千兆及以下宽带”不虚。换句话说,我之前的路由器岂不是…
从测试结果来看,在接入5G WiFi之后,上下行速率都很出色,也都接近理论值。尤其是在某些情况下,可能是当时网络波动小,下行速率一度可以达到181Mbps;但是在接入2.4 G WiFi之后,实际效果就不如人意。
可以看到,在实际的网速测试中,上行速率的波动并不大,但是下行速率可谓是一个在天上一个在地下,2.4G WiFi接入的情况下,下行速率整体呈现的是100M宽带的水平。
如果留心官方说法的话,其实我们可以发现这个结果也算是在情理之中。Redmi路由器AC2100在2.4GHz与5GHz的型号放大器配置上有所差异,前者是2路高性能外置信号放大器(PA功率放大器+LNA底噪声放大器),后者是4路内置信号放大器。虽然是2.4GHz WiFi从理论上来讲覆盖距离更远的,但是实际的测试环境并不能满足这个临界点,速率不及5G WiFi倒也合理,只是没想到这个差距这么大。
那么有没有可能是所选测速节点不同的原因呢?
如上图所示,系统优先推荐的是前四个节点。在5G WiFi测试环节,沧海将上述四个节点都连入测试了一遍,结果相差不大,下行均大于90Mbps,其中大多数速率都在120Mbps以上;换上2.4G WiFi,连入上述四个节点,测试结果并不明显,下行速率均保持在60Mbps左右。
基于此,我们可以得出一个结论,节点可以在小范围或者小程度上对网速的提升有所影响,但是不会改变现状。该是60就是60,节点的不同可以让60变为65乃至70,但是不会变成100。
通过节点网络接入测试结果来看的话,Redmi路由器AC2100的表现算得上优秀,在日常使用中,也有着不俗的表现。
使用Redmi路由器AC2100的5G WiFi下载华为应用商城的应用时,速率可达10.2MB/S;在玩《王者荣耀》这样的手游时,时延表现优秀,《英雄联盟》的实际表现也很不错,延迟保持在30ms以内。
不过需要说明的是,除了手游之外,如果是使用PC玩游戏的话,最好的方式就是直连,可以使用网线直接连接在路由器上。一款路由器的性能再好、抗干扰能力再强,网络的实时波动几乎不可避免,尤其是在晚高峰的时候,在这种情况下,直连的优势要强于WiFi连入。
其实对一款路由器而言,用户最关心的其实就是网速与时延,就这两点来说的话,Redmi路由器AC2100无疑是合格的,除此之外,小米还为Redmi路由器AC2100带来了诸多其他贴心的功能。
这些贴心功能实际上并不是什么新鲜功能了,几乎所有的路由器都会有这些功能,总体来说这些功能可以分为三类,第一类是安全防护,这也是作为路由器最重要的一项基本功之一;第二类是便捷访问功能,以访客模式及防蹭网为主;第三类是游戏加速功能,主要以游戏加速、智能分配网络资源优先供游戏使用为主。
这几类功能功能沧海在之前的《小米路由器AC2100体验评测:“器”不可貌相》有过详细说明,有兴趣的可以看一下。
四、总结:
沧海不知道你们对路由器的要求什么,就我自己而言,网速、时延是我对路由器的基本要求也是最重要的两项指标。至于家长模式、防蹭网、红包WiFi等等,实际上都可以照葫芦画瓢,当前市场上,哪一款路由器没有这样的功能呢。路由器的卖点就是网络性能及抗干扰性能,也就是能保证低时延,这一点,Redmi路由器AC2100做到了而且还做得很好。
性能良好,但是价格死贵的产品,是很难获得市场认可的,而价格,又恰恰是小米系产品的优势。售价169元的Redmi路由器AC2100,除了性能表现不俗之外,还意外激活了沧海的200M宽带,不说了,换路由器去了。
GMT+8, 2025-10-20 07:51 , Processed in 0.182638 second(s), 24 queries .
