查看: 471|回复: 0
网没断,小米路由器却说没检测到入户网线,那网是哪儿来的
发表于 2023-5-13 03:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
网页只有偶尔能正常打开,提示如图,但是手动断开Wifi再重连后能短暂恢复
可我除了浏览器,还开着远程桌面访问着服务器,还开着播放器放着视频,一切正常,网络似乎没有断。
网没断,但路由器说没检测到入户网线(WAN),那我用的网络是哪儿来的?见鬼了不是
回想起来,在问题发生前出了这么几件事,让我怀疑了起来
1.最近刚给路由刷了机。由于openwrt的稳定性和信号强度不能让我满意,所以刷回了小米AX3600官方最新版本系统
2.吃晚饭之前,我被一根临时拉的网线绊了一跤,当时路由器从桌面掉落,但是由于光猫和路由的连接,路由器并没有接触地面。跌落后路由器正常持续运行,没有断电,当时也没发现网络异常
来吧,三板斧先论起来:重启路由,重启光猫,故障依旧检查网线和网口,手边没有测线器,干脆直接换线,问题依然Ping 一下baidu.com,网络正常,延迟稳定,没有丢包。基本明确不存在网络闪断的情况
兜圈子了,静下心来想想,包括给路由器重新刷机确保系统干净,似乎都无法解决这个问题,问题的关键并不在时通时不通,而是太多的环境能通,只有少数情况异常。
家里的电视,正常
手机刷视频,正常
电脑访问远程桌面,正常
反正除了访问网页,其他的都正常
再看一遍
这个问题困扰了我足足两周,死活就是没找到问题的成因。按说只有这收到其他维修同行的一台设备出问题,换做别人的电脑,我肯定第一时间先重装系统
但我自己的电脑,我没舍得这么做。主要安装了很多东西,重装系统的时间成本高的很夸张。而且,不一定能解决问题
唉,一转眼就过年了,在家七天,难道真的只能让我呻吟
人生得意须尽欢
莫使金樽空对月
天生我材必有用
千金散尽还复来
罢了罢了,热爱可抵岁月漫长,接着研究吧。
其实也是凑巧了,在浏览器开始出现这个问题的时候,我发狂了起来,躁动下疯狂的点击收藏夹里的各个链接
突然发现,有个网站被正常打开了,而这个网站,没有域名,是IP地址开头的
IP。。。。。。。域名。。。。。。。。我陷入了沉思
科普时间:每当用户在浏览器中输入网址,例如baidu.com,并按下回车后,浏览器会通过网管联系DNS服务器,查找baidu.com这个“域名”对应的“IP地址,这个步骤叫”域名解析“
域名解析完成后,浏览器再向目标IP地址发送访问请求
域名存在的目的,主要是为了让人类容易记。
综上,如果DNS服务器返回了错误的地址。。。。。。。
就比如,浏览器请求了baidu.com的地址,但是DNS返回的却是miwifi.com(也就是小米路由报错页),浏览器出现这样的报错也就不奇怪了。
终于,手动给路由器拨号设置指定了DNS 服务器
百病全消~
本集完,撒花~祝大家新春快乐~~*★,°*:.☆( ̄▽ ̄)/$:*.°★* 。
GMT+8, 2026-1-16 17:41 , Processed in 0.303243 second(s), 24 queries .
