查看: 300|回复: 0
路由器地址冲突怎么办(二级路由器怎么设置才不会冲突)
发表于 2023-5-13 03:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器地址冲突怎么办二级路由器怎么设置才不会冲突路由器IP与网络冲突
一、路由器地址冲突怎么办
修改路由器的地址即可,步骤如下:
1、在计算机浏览器地址栏输入:192.168.1.1.然后将直接进入光纤(中国电信)管理界面。
2、在浏览器的地址栏(路由器管理页面):192.168.1.1,可以正常进入路由器设置界面。
3、然后可以将原来的LAN端口地址从192.168.1.1更改为172.168.1.1.
4、更改后,如果在浏览器的地址栏中输入192.168.1.1,则将进入前端设备的管理页面。如果输入172.168.1.1,则将进入路由器的管理界面,两者之间不会发生冲突。
二、二级路由器怎么设置才不会冲突
二级路由器设置不会冲突的方法如下:
1、把两个路由器区分一下主次。
2、确认主路由正常。
3、对副路由进行调试,把副路由插上电,拿出手机找到副路由的WiFi信号连接上。
4、打开手机浏览器,在网址栏输入192.168.1.1,点击转到或者搜索,然后登录到路由管理页面。
5、找到无线设置一栏,设置WiFi连接密码,然后点击保存。
6、在路由器管理页面找到“高级设置”“网络设置”"lan口设置”选项,在lan口设置里面把ip地址改为“192.168.6.1”。
7、副路由已经设置完成。把副路由放到二楼的理想位置,把准备好的网线从一楼主路由器连接到二楼副路由。
8、主路由这边的网线插到lan口中的随便一个孔;副路由那边把网线连接wan口的孔中。至此我们用手机连接上副路由的WiFi试一下是否可以上网。
三、路由器IP与网络冲突
一、路由器下的电脑修改IP地址与您电脑的IP地址相同,可以更改IP解决。
IP地址冲突,更改电脑的IP地址,防止IP地址冲突。
1.右键点击“网上邻居”->“属性”:
网上邻居中选择属性
2.弹出管理网络连接的窗口,右键点击“本地连接”->“属性”。
本地连接属性
3.在本地连接属性中,双击“Internet 协议(TCP/IP)”
选择“Internet 协议
4.进行IP地址的设置。可以手动进行设置,若路由器开启DHCP功能,也可以设置为自动获取IP地址与DNS服务器地址,就可以解决IP地址冲突的问题了。
进行IP地址的设置
GMT+8, 2026-1-16 17:41 , Processed in 0.218158 second(s), 24 queries .
