查看: 116|回复: 0
分布式路由器的优势在哪里?360天穹路由器评测告诉你
3万
发表于 2023-5-13 03:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、写在前面
之前我就把家里面的华硕AC86U升级成了华硕 TUF AX3000,然后联想到奶奶家的网络也有些信号衰弱,个人觉得有必要也升级一下。
我奶奶家的面积大概120㎡,一室两厅两阳台三居两卫,需要覆盖信号的地方真不少。之前在自家使用Tenda 腾达 MW5S时,就感觉分布式路由器真的是信号强化神器,所以这次我的升级方向也是选择MESH分布式的解决方案。
然后在挑选路由器时,关注到了360最新发布的天穹系列全屋路由器,其中共有双母装和子母装,我自然选择的是后者,前者是给更大面积使用的,我奶奶家选用子母装足矣。我使用了TP-Link家的WLAN规划软件,模拟了奶奶家使用单路由器和双路由器的信号变化情况(图左2.4GHz,图右5GHz)。图中红色越多,代表信号越强。可以看到双路由器基本上能够解决全屋的信号问题。
▼单路由器
▼双路由器
本文我们就来看看此次升级360天穹全屋路由器的效果如何?能否给信号弱的区域提升信号和速率。二、外观设计
首先我们来看看产品包装,360天穹全屋路由器的包装比较精致,正面印有产品的样图和卖点。
从正面下方开箱之后,可以看到内部分别摆放了一大一小的路由器,上方是对应的产品配件。
360天穹全屋路由器造型是一个三棱柱,侧面略微外凸,天线隐藏在机身内,整体设计感还是不错。子路由器要比母路由器矮上一点,主要的按键、指示灯、接口还是比较接近。
外部材质方面虽然是塑料,但表面拥有亲肤涂层,触感舒适,不存在低端路由器那种廉价的塑料感。
360天穹全屋路由器的顶部中心是配对键,正面下方是一个竖型的LED指示灯。
LED指示灯可以显示红色、黄色、绿色三种,并伴有闪烁功能,可以指示360全屋路由器的多种状态。
母路由器的背面则是接口区域,由上至下分别是三个千兆以太网RJ45端口,电源端口、复位键。子路由器则仅有一个千兆以太网RJ45端口。
最后在路由器的底部贴有产品的信息标签,还有三个软胶脚贴,可以起到一定的支撑防滑作用。三、功能介绍
接下来我们来看看360天穹全屋路由器的功能,首先需要从应用商店中下载安装360家庭防火墙,此时通过手机连入360标识的无线网络即可识别。
此时我们需要进行初始化设置,因为奶奶家用的电信宽带拨号,所以还需要输入拨号账号和密码,一开始我就觉得忘记账户密码一定很麻烦。结果360天穹全屋路由还支持从老路由器复制,只需要网线连接新老路由器间的WAN口即可,非常方便,最后用户设置好Wi-Fi密码即可。
下图就是完成了设置之后,将360天穹全屋路由连入光猫,中间是那个机顶盒。
360全屋路由器联网之后,在APP中可以看到当前的设备状态并加以设置。
如网络的信息、信号模式的调节、提示灯开关、定时重启等。
此外360全屋路由器还可以对单个的联网设备进行详尽的个性化管理如网络限速、实时断网等,这在其他厂家的APP中我目前还未见到这种精细程度的设置,值得表扬。
总体来看,360全屋路由器在功能性方面的集成度已经相当出色,覆盖的功能相对全面、设计的人性化理念较为突出。四、性能对比
前文,我提到过升级路由器的目的主要是解决奶奶家的信号盲点,主卧厕所、次卧的信号和速率甚至不如4G网络。因为360天穹全屋路由器包含了母路由器和子路由器两个,所以我的想法是在客厅布置一个,书房布置一个。
▼客厅:母路由器
▼书房:子路由器
下图是使用老路由器时的全屋网络速率,可以看到客厅、餐厅、书房的速率都还不错,主卧、主卫的速率尚可,次卫和次卧就比较惨了。
升级360全屋路由器之后,可以看到之前存在的速率盲点都不再缓慢。通过仔细观察,相信还能够发现之前上行23Mbps,下行11Mbps,现在直接变成了下行145Mbps,上行31Mbps。
我才发现奶奶家的网络居然已经有百兆带宽了,结果生生的被老路由器给限制到了20Mbps。所以建议各位同学一定先去电信测速官网看下自家的签约带宽,然后进行测速,如果发现无法达标就赶紧去找电信维修,或者考虑升级路由器。
下面这张图是我将更换路由器前后的速率对比,可以看到带来的改变确实是非常夸张的。五、测评综述
经过本文的评测之后,我们来聊聊360天穹全屋路由器的产品优势和值得改进之处。
【产品优势】:360天穹全屋路由器的优点在于功能性非常完备,软件适配的集成度相当高,可以满足用户对于全屋网络的实时守护,连入设备的个性化管理。其次是360天穹全屋路由器的信号和速率都表现不错,可以充分发挥现有网络带宽的性能。
【值得改进】:360天穹全屋路由器的缺点表现在,固件升级的过程中出现了一次失败,导致指示灯变成红色不断闪烁,我只能重置路由器重新设置,建议官方优化下升级固件的模式。
测评不周,敬请海涵,我是Geek研究僧,一枚爱好测评的研究生。
GMT+8, 2025-10-20 07:42 , Processed in 0.282681 second(s), 21 queries .
