查看: 308|回复: 0
我接第二个无线路由器怎么设置(无线桥接第二个路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我接第二个无线路由器怎么设置无线桥接第二个路由器怎么设置两个无线路由器怎么设置
一、我接第二个无线路由器怎么设置
接线方法:
一种:从宽带猫接出来的网线接到A路由器的WAN口上,在从A路由器的LAN口上牵出来一根网线接到B路由器的LAN口上。
路由器的设置:将上网账号和密码设置在A路由器,并且关掉B路由器的DHCP功能(至于如何设置路由器的上网账号和密码、关掉DHCP 可以查看路由器的使用说明书)
二种:设置好A路由器后,B路由也是不连接外网,默认DHCP开启就可以(不用管),设置上网方式为动态获取。再插网线到B路由器的WAN口就可以了
注:两个路由器要不要在一个地址段里,就是A路由登入地址如果是192.168.1.1,B路由也是,那么要把B路由登入地址改为192.168.2.1,,2可以改为2~254
二、无线桥接第二个路由器怎么设置
桥接第二无线路由器的设置的方法步骤如下:
1.将第二台路由器放在第收到其他维修同行的一台路由器旁边并打开它。然后将电脑/手机连接到第二台路由器的网络上。
电脑/手机接入第二路由器的网络后,电脑/手机无法上网是正常的;不过不用担心,这个时候电脑/手机可以登录第二个路由器设置页面。
2.在电脑/手机的浏览器中登录第二台路由器的设置页面。如果不知道如何登录,可以参考下面这篇文章:
3.在第二台路由器的设置页面,找到并打开“无线网桥”(或类似名称)选项。
4.接下来,按照页面上出现的提示逐步进行设置。
系统会自动扫描周围的无线信号,并等待几秒钟。在扫描结果中,选择主路由器的无线网络名称——>,然后填写主路由器的无线密码。
在页面中记录IP地址。以后就可以用这个IP地址登录辅助路由器的设置界面了。
设置第二台路由器的wifi名称和密码,建议与第收到其他维修同行的一台路由器相同。这样设置后,家里只有一个wifi网络,使用起来更加方便。
三、两个无线路由器怎么设置
温馨提示:
1、为了方便介绍,本文把两台无线路由器,分别称之为:路由器1、路由器2.
2、请先设置路由器1正常上网,本文主要介绍路由器2与路由器1的连接,以及连接后路由器2的相关设置。
在家里安装两个无线路由器,有2种方法:
1、无线桥接(WDS桥接);
2、设置二级路由器。
一、路由器1设置
1、在路由器1的设置界面,点击“无线设置”——>“基本设置”——>设置“SSID号”,注意SSID不要用中文——>“信道”选择:1——>勾选“开启无线功能”、“开启SSID广播”——>点击“保存”。
2、点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击下面的“保存”。
3、注意问题:
请记录下路由器1的SSID号、信道、加密方式、加密算法、PSK密码;在设置路由器2的时候需要用到这些信息。
二、路由器2设置
1、修改路由器2
IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>修改“IP地址”,本例修改为:192.168.1.2.修改完成点击“保存”,弹出确定页面点击“确定”,等待重启完成。
修改说明:
(1)如果路由器1的IP地址是:192.168.1.1,那么路由器2的IP地址修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-10-20 07:42 , Processed in 0.268485 second(s), 21 queries .
