查看: 95|回复: 0
腾达的路由器怎么设置宽带限速(路由器怎么设置无线的限速)
发表于 2023-5-13 03:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达的路由器怎么设置宽带限速路由器怎么设置无线的限速
一、腾达的路由器怎么设置宽带限速
现在4M的网,上传只有0.5M左右,约64KB/s,下载4M左右,约512KB/s,另外,看到你的是无线路由器,还要算入手机的带宽占用。
建议你这样办:
1、A电脑本地连接的IP地址设为:192.168.0.105,子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.0.1;
2、B电脑本地连接的IP地址设为:192.168.0.110,子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.0.1;
3、限速设置:192.168.0.100~100,上传限制为20~40,确定;(A手机无线用0.3M)
4、限速设置:192.168.0.100~100,下载限制为90~130,确定;(A手机无线用1M)
5、限速设置:192.168.0.101~101,上传限制为20~40,确定;(B手机无线用0.3M)
6、限速设置:192.168.0.101~101,下载限制为90~130,确定;(B手机无线用1M)
7、限速设置:192.168.0.105~105,上传限制为20~40,确定;(A电脑用0.3M)
8、限速设置:192.168.0.105~105,下载限制为90~300,确定;(A电脑用3M)
9、限速设置:192.168.0.105~105,上传限制为20~40,确定;(B电脑用0.3M)
10、限速设置:192.168.0.105~105,下载限制为90~300,确定;(B电脑用3M)
如果你们有2部以上的手机上网,则重复第5、第6步,设置103、104的限速即可。
二、路由器怎么设置无线的限速
设置wifi限速:
1、登录设置界面:在浏览器地址栏中公输入192.168.1.1并按回车键---->输入用户名和密码(默认是admin)---->点击“确定”。
2、设置限速:点击“IP宽带控制”---->勾选“开启IP宽带控制”---->在“宽带线路类型”后面选择你的上网方式---->在“上行总带宽”填写:5120——>“ 下行总带宽”填写10240---->然后点击“保存”---->点击“添加新条目”
3、勾选“启用”——>在“起始地址”填写:192.168.1.2——>“结束地址”填写:192.168.1.254——>在“最大宽带”与“下行宽带”的交叉处填写:5120——>最后点击“保存”。
注意问题:
1、1Mbps宽带=1024Kbs/8=128KBps,所以10Mbps=10240Kbps/8=1.28MBps.电脑上显示的网速的单位是KBps,宽带运营商和路由器上面的单位Kbps,二者之间的换算单位是8,即1KB=8Kb。
2、“下行宽带”指的就是下载的网速,上网一般都是在下载数据,通常说的拉了一根10M的宽带,10M指的就是下行速度。
3、“上行宽带”指的就是上传的网速,用得很少,因为上网上传东西的时候毕竟占少数;上行速度一般只有下行的一半左右,如1M宽带,上行宽带只有512Kbps=64KBps。
4、上面计算出来的宽带值是理论值,实际使用时,会略低于理论值的。
GMT+8, 2025-10-20 11:37 , Processed in 0.259297 second(s), 21 queries .
