查看: 275|回复: 0
如何更改路由器设置(换新的路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何更改路由器设置换新的路由器怎么设置更换路由器怎么操作
一、如何更改路由器设置
1、电脑连接路由器WIFI,打开浏览器,输入192.168.1.1回车,进入浏览器设置界面,路由器登录初始账号密码皆为admin,更改过则输入设置的账号密码。\x0d\x0a2、选择设置向导,点击下一步。\x0d\x0a3、连接方式为adsl连接,也就是pppoe连接,下一步。\x0d\x0a4、输入宽带的密码账号,这是办理业务所得到的。\x0d\x0a5、设置无线属性,包括名称、密码、加密方式等等。\x0d\x0a6、设置完成。
二、换新的路由器怎么设置
路由器的使用可以给我们的家居生活带来便利,不过也要连接好线路,并做好相关的保养工作,这样才能确保后期的正常使用。那么换新的路由器怎么设置,以及路由器怎么做保养,各位是否了解呢。现在我们一起来看看吧。
一、换新的路由器怎么设置
1、将路由器按正确方式,连接上电脑;2、打开浏览器,输入路由器上的网址;3、输入路由器账号密码,进入页面后选“PPPOE”;4、设置wifi的账号和密码,尽量设复杂些,并记录好;5、设置完成后,选择重新启动系统,即可。
二、路由器怎么做保养
1、当路由器长时间暴露于空气中,在其表面上会积累上灰尘的,灰尘一多就会导致路由器散热功能降低,从而导致wifi的信号变低。因此,要时不时用抹布擦拭路由器,将其表面上的污渍给处理掉,这样才能让路由器使用更久。
2、路由器摆放的位置,也是要特别注意。由于路由器工作时会散发出热气,因而要将其放置于通风效果比较好的区域,从而避免路由器出现严重发热的情况,降低散热效果。情况严重的,还有可能出现路由器的损坏。
3、当路由器使用时间久了之后,是会发烫的,为了增强使用时间,每隔一段时间就需要将其关闭个把小时,然后再开机使用。若是购买了新型的路由器,那么是可以设置自动开机关机的时间,方便人们的日常生活。
关于换新的路由器怎么设置,以及路由器怎么做保养,就先介绍到这里了,各位是否了解了呢。新的路由器设置并不难,只要做好相关工作,确保不会出现问题,就能确保后期正常的使用哦。
三、更换路由器怎么操作
换路由器的时候,需要把旧路由器拆下来,并把新买的路由器与光猫/宽带网线连接起来;然后登录到新路由器的管理页面,设置上网参数、wifi名称和密码、管理员密码这几个参数,完成设置后就可以正常的使用了。
步骤如下:
一、把你的旧路由器拆下来,并把新的路由器与光猫/宽带网线连接起来,连接的时候注意以下内容:
1、如果是光纤宽带,需要把从光猫上接出来的网线,连接到路由器的WAN口或者WAN/LAN口。如果不是光纤宽带,那么需要把入户的宽带网线/墙壁网口,直接连接到路由器上的WAN口或者WAN/LAN口。
2、准备另外一根网线,用来把你的电脑连接到路由器上的LAN口或者WAN/LAN口。
二、在路由器底部的铭牌上面,查看路由器的管理地址、默认wifi名称等初始信息。
注意:
1、不同的路由器,管理地址(登录地址)是不一样的。所以,一定要在自己路由器的铭牌上面来查看和确认登录地址。
2、如果你准备用手机来设置路由器,那么请让你的手机连接到路由器的默认wifi网络。剩下的操作步骤,和电脑上完全相同的了。
三、大部分的路由器,当电脑/手机连接到路由器的网络后,浏览器中会自动出现设置页面。如果没有出现,就在浏览器中输入上一步中查看到的登录地址,手动打开设置页面。
四、路由器会自动检测宽带的上网方式,等待几秒钟,根据检测结果设置上网参数。
1、如果检测到是上网方式是:宽带拨号上网(PPPoE拨号,ADSL拨号),则你需要在页面中,填写运营商提供的:宽带账号、宽带密码。
温馨提示:宽带账号、宽带密码,是开通宽带业务时,运营商提供给你的,如果不记得,可以拨打运营商的客服电话,联系人工客服进行查询或者重置。
2、如果系统检测到上网方式:自动获得IP地址(动态IP,DHCP上网);则页面中无需任何操作,直接点击:下一步就可以了。
3、如果检测到上网方式:固定IP地址(静态IP) ;则需要在页面中,填写运营商提供的:IP地址、子网掩码、默认网关、首选DNS服务器、备用DNS服务器。
五、根据页面的提示,设置路由器的无线名称、无线密码(wifi名称、wifi密码)。
六、页面中会给出提示信息,表示设置完成,可以关闭设置页面。
GMT+8, 2025-10-20 07:47 , Processed in 0.672913 second(s), 24 queries .
