查看: 151|回复: 0
路由器要多久重启一次?多亏宽带师傅告诫,难怪网速越用越慢
发表于 2023-5-13 03:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的路由器,我们需要多久重启一次,要不要每天都重启,一位宽带师傅告诉我答案,学会了之后,家里的网速立马就提升了,下面一起来了解一下吧。 003647m5v0yzns1n1v575c.jpg
我们在家里空隙的时候,经常会用手机来刷视频,或者玩游戏,在手机连接网络的时候,如果家里的无线网,经常出现卡顿的情况,我们就会觉得比较烦恼,其实,家里无线网络出现卡顿,除了本身的线路,信号故障之外,还有一个原因有可能是路由器没有重启的关系。 003648waru5uxkrrb8ozxf.jpg
路由器也是一种小电器,如果我们长期让它在工作,路由器也会一直处于高温,发热的状态下,这样就有可能会影响到路由器的传输速度,从而出现卡顿的情况,而且如果路由器一直发热,发烫,还容易使里面的配件出现老化的情况。 003648d807p8ztqt09779u.jpg
所以平时,如果我们外出办事或者出门旅游时,就最好把路由器关闭掉,或者直接拔掉电源插头,让它休息一下,这样对路由器也是有好处的。 003648olwntwn03d8jlg8d.jpg
如果路由器长期开着,没有关闭过,它里面的一些数据缓存,就会越积越多,时间久了之后,就有可能导致网速变慢,而我们把路由器关闭了之后,不但能够让路由器休息一下,而且还可以清除掉一些数据的缓存,从而提高网速。 003649yy77z7p566yeyme5.jpg
我们每天晚上都需要休息睡觉,其实,我们也可以在每天晚上的时候,把路由器关闭掉,让它休息一下,第二天起床的时候,再开启路由器,这样不但可以清除一些数据的缓存,而且还可以延长路由器的使用寿命。 003649fjy71h9339w67jav.jpg
平时,我们在使用路由器的过程当中,一般正常的情况下,路由器上面会显示绿灯,显示绿灯的时候,就说明家里的路由器在正常工作,网速传输也是正常的。 003649qnuhbnrrgjjhtzju.jpg
但是,如果有时候,路由器显示灯变成桔色了,我们就需要把路由器的电源拔掉,让路由器休息半个小时左右,再重新开启,如果不是网线故障,这样操作一下,就可以恢复路由器正常使用了。 003650tygckgifgdpmfsts.jpg
关于路由器重启的一些小常识,大家都了解清楚了吧,如果你家里的网速经常卡顿,也有可能是路由器一直开着,没有关闭重启过才导致的,所以平时,要记得经常让路由器休息,重启一下。
GMT+8, 2025-10-20 13:30 , Processed in 0.275587 second(s), 23 queries .
