查看: 216|回复: 0
小米路由器怎么玩(如何连接路由器)
发表于 2023-5-13 03:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么玩如何连接路由器路由器的主要设置方法
一、小米路由器怎么玩
小米路由器的使用方法如下:
1、将外部宽带/光纤网络插入猫的WAN口,然后从猫的LAN口引出网线插入到小米路由器的WAN口,给路由器提供网络信号。
2、然后打开手机的WiFi功能,搜索附近的WiFi信号,找到名称为xiaomi的WiFi信号后,点击连接(首次连接不需要输入WiFi密码)。
3、连接后,打开手机的浏览器访问任意网页,浏览器就会跳转至小米路由器的设置页面,然后在登录窗口输入管理账号和密码进行登录。
4、登录进入小米路由器的设置界面后,点击快速设置,根据提示,输入宽带账号和密码,设置好发射的WiFi信号名称和密码,保存设置,重启路由器即可生效。
5、接下来用户就可以打开手机或其他终端设备的WiFi功能,搜索附近的WiFi信号,找到小米路由器发出的WiFi信号后,点击连接,输入对应的WiFi密码,即可成功连接、上网。
6、如果想要使用小米路由器的其他高级功能,可以参考小米官方论坛的这篇路由器玩机攻略,即:“从入手到精通---越来越完整的小米路由器玩机攻略”,连接为:http://www.miui.com/thread-1770229-1-1.html。
二、如何连接路由器
你首先要用电脑查看一下IP地址,如果是自动获取的那就简单了,直接将网线头插到路由器WAN口上,什么也不用设置(或者按说明书设置)就行;如果是固定IP地址,先将电脑IP、掩码、网关、DNS等抄下来,再将网线头插到路由器WAN口上,如果路由器有LAN口,用一根网线将电脑与LAN口连接好,再根据说明书设置好电脑IP地址,再用浏览器进入路由器设置界面,WAN口IP(完全照电脑上的IP及掩码等),再将DNS设置好,重启就行了。
三、路由器的主要设置方法
一、家庭或小型办公室所用的宽带多为ADSL拨号,线路是有网络提供商供应一条宽带光纤、电话线或网线直接到家,我们在设置前先要将外接的线路接到路由器上,如果有ADSL猫的,那么就将电话接到猫上,连接到路由器,再与电脑网卡通过网线连接,将所有设备通电开机,注意:设置时最好只连接收到其他维修同行的一台电脑,别的都设置完成后再连接。
  二、在设置之前先说一下,网络设置可以先选择封闭DHCP服务器,在局域网设置里可以修正路由器ip及子网掩码,DNS,这样可以保证在设置时IP不会乱改变。
  1、设置广域网上网:在该选项里有PPPOE拨号、即固定ip、DHCP等,大多为PPPOE拨号和固定ip,对应选择就可以了,无论选择哪一种,必然要确保填写准确,另外不要遗忘填写静态DNS,不清楚的可以咨询你的'宽带提供商,或是等连接上后再填。
  2、设置QoS:在QoS-带宽设置-出口线路带宽,选择你要设置的广域网,假如还有几条线,一定要全部设置,假设是2M宽带,你在参照里面选ADSL2M就可以了,就会显示是主动的,这里的带宽是指实践带宽,下行带宽要比实践带宽略小一些,宽带的上行下行大约是1:3的样子。
  3、如果路由器设置好了后,感觉开网页有些慢的话,可以修正这里的值,将TCN改为6,TWT改为6,这2者默许为4,建议不要修正,有需求才修正。建议把连机数改一下,默许为2000,太大了,建议改小,普通300到500都可以,依据实践状况而定。假如玩对战游戏卡的话,把TCP超时设置和UDP超时设置里面的默许值改大成2倍值。
  4、防御ARP攻击,在这里可以对内网电脑进行ARP绑定,可以根绝ARP病毒,绑定的时分可以绑定成唯一,也可以绑定成静态,区别是静态IP与MAC地址绑定为静态今后,用户手动更改IP或许MAC地址不会影响网络运用,但其他用户不可以占用此IP跟MAC地址。
  将IP与MAC地址绑定为唯一后,IP与MAC地址只要在互相对应的时分才干正常运用网络,用户修正IP或许MAC地址的任意一项都会导致不可以上网,相同其他用户也是不可以占用此IP跟MAC地址的。
  好了,到这里路由器的主要设置就完成了,你可以放心的上网了,还有其他像端口映射、高级工具等,一般用不上,需要用到的时候可以查阅说明书。
GMT+8, 2025-10-20 02:50 , Processed in 0.231512 second(s), 21 queries .
