查看: 279|回复: 0
复位路由器后怎么设置(路由器按了复位键后怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:复位路由器后怎么设置路由器按了复位键后怎么设置复位后的路由器该如何设置
一、复位路由器后怎么设置
路由器复位(reset、重置)后怎么设置?有时候不小心按了路由器上的reset按钮,有时候是因为路由器有问题需要把路由器复位;不管是何种原因把路由器复位了,路由器上所有的配置都将全部丢失,需要重新设置路由器上网、重新设置无线网络。
  重置路由器
  步骤一、设置电脑IP地址
  路由器复位(reset、重置)后,在进行设置之前,需要把电脑IP地址设置为自动获得(动态IP),如下图所示。一般情况下电脑IP地址都是配置为自动获得的,为了保险起见,建议大家检查一下。如果不知道怎么设置,请点击阅读文章:电脑动态IP地址的设置方法。
  先把计算机的IP地址设置为自动获得
  步骤二、路由器连接
  1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。
  电话线接入上网时,路由器正确连接方式
  2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。
  光钎接入时,路由器的正确连接方式
  3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个。
  宽带网线接入时,路由器正确连接方式
  注意问题:
  (1)、按照上诉方式完成路由器的安装后,电脑暂时就不能上网了,当路由器完成上网设置后,电脑自动就可以上网了,不需要使用电脑上的“宽带连接”来拨号上网了。
  (2)、很多新手用户,经常问到这样连接后,电脑都没网了,怎么设置路由器呢?设置路由器的时候是不需要电脑能够上网的,只要用网线连接电脑与路由器的LAN口就可以设置的,请各位新手用户了解,
  (2)、无线路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。如果相应的指示灯未亮或者闪烁,请检查电源是否插上、接口是否连接正确、网线是否有问题。
  步骤三、路由器设置
  温馨提示:这里本例使用收到其他维修同行的一台TP-Link路由器为例,来给大家介绍路由器复位后的相关设置方法;同一品牌不同型号的路由器、不同品牌的路由器的设置界面会有所差异,但是设置思路是一致的`,请参考本身设置。
  1、登录设置界面:在浏览器的地址栏中输入路由器的管理页面地址:本例用的演示路由器是192.168.1.1——>然后使用默认的帐号和密码登录到设置界面
  浏览器中输入路由器管理页面地址
  使用默认帐号和密码登录到路由器设置界面
  注意问题:
  (1)、路由器的管理页面地址、默认登录帐号和密码,请在你的路由器底部标签上查看获取。
  (2)、如果在路由器底部标签上没有发现默认的登录密码,说明你的路由器是没有默认密码的;第一次登录到设置界面时,会提示用户设置一个管理员密码(登录密码)。
  路由器底部的标签
  2、运行设置向导:进入路由器设置界面后,点击左侧的“设置向导”——>在右侧界面中点击“下一步”。
  运行路由器的设置向导
  3、选择上网方式:这里可以看到一共有4个选项,分别是:“让路由器自动选择上网方式”、“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”、“动态IP(以太网宽带,自动从服务商获取IP地址)”、“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)”。很多用户在这里不知道应该怎么选项,下面给大家详细说明
  路由器上的几种上网方式
  (1)、“让路由器自动选择上网方式”,这个不建议大家选择,因为路由器有时候识别不准确,从而造成路由器不能上网。
  (2)、PPPoE拨号:有的路由器上又叫做ADSL拨号、宽带拨号;办理“PPPoE拨号”宽带业务后,宽带运营商会提供一个宽带用户名、宽带密码给用户;在未使用路由器时,需要通过电脑上的“宽带连接”来拨号上网。所以,如果你宽带账号、宽带密码,这时候就应该选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”
  ADSL拨号上网设置:选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——>点击“下一步”
  选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”
  输入宽带运营商提供的宽带帐号和密码——>点击“下一步”。
  设置正确的宽带账号、宽带密码
  (2)、动态IP:有的路由器上又叫做自动获得、DHCP上网;办理了“动态IP”上网宽带业务的用户,宽带运营商会提供一根网线到用户家里;在未使用路由器时,只需要把这根网线插在电脑上,并把电脑的IP地址设置为自动获得,电脑就可以上网了。
  动态IP设置:选择“动态IP(以太网宽带,自动从服务商获取IP地址)”——>点击“下一步”
  路由器上选择“动态IP”上网方式
  (3)、静态IP:有的路由器上又叫做固定IP;办理了“静态IP”上网宽带业务的用户,宽带运营商会提供一个IP地址、子网掩码、网关、2个DNS服务器地址给用户;在未使用路由器时,需要手动设置电脑IP地址。
  静态IP上网设置:选择“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)”——>点击“下一步”。
  路由器上选择“静态IP”上网方式
  填写运营商分配的IP地址、子网掩码、网关以及DNS服务器地址——>点击“下一步”。
  路由器上设置静态IP地址参数
  5、无线WiFi设置:设置“SSID”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——设置“PSK密码”——>点击“下一步”。
  设置路由器上的无线网络
  注意问题:
  (1)、“SSID”就是无线wifi名称,不要用中文汉字来设置;因为部分手机、笔记本的无线网卡不支持中文,会出现搜索不到wifi信号的情况。
  (2)、“PSK密码”就是无线wifi密码,建议用大小写字母、数字和符号的组合设置,且密码长度要大于8位,这样才比较安全,不会被破解。
  6、设置完成:点击“完成”或者“重启”(根据路由器的型号而不同)
  路由器设置完成后重启
二、路由器按了复位键后怎么设置
路由器按了复位键后设置步骤:
1.首先,需要检查下路由器上的网线连接是否正确,因为如果网线连接错误,会导致路由器无法上网的。
路由器上网线接口的正确连接方式如下:
路由器上的WAN口,需要与光猫的网口(LAN口)连接;如果宽带未使用光猫,则需要把入户的宽带网线/墙壁上的网口,连接到路由器的WAN口。
如果有电脑需要上网,则使用网线把电脑连接到路由器上任意一个LAN口即可
目前有些路由器支持WAN/LAN自适应功能,也就是不区分WAN口、LAN口了,它上面的网线接口可以随意连接,不用担心出错。这种情况下,请忽略上面的内容,随意连接即可。
2.在路由器背面(底部)的标签中,查看路由器的登录地址、默认的wifi信息。
3.让你的手机连接到路由器的默认wifi网络。用手机设置路由器上网的时候,不需要手机处于上网状态;只要手机连接到路由器的wifi信号,手机就可以设置路由器了。新手,小白用户请记住这一点,千万不要认为,手机不能上网,就不能设置路由器。
4.大多数的路由器复位后,手机连接到它的默认wifi网络后,会自动在手机的浏览器中弹出设置页面;此时,只需要按照页面中的提示进行操作即可。
如果手机的浏览器中未弹出设置页面,请在浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址(管理地址),手动打开路由器的设置界面。
如果在手机的浏览器中输入登录地址之后,仍然打不开路由器的设置页面;
5.接下来,路由器会自动检测宽带的上网方式,等待几秒钟,根据检测结果设置上网参数。
(1)如果检测到是上网方式是:宽带拨号上网(PPPoE拨号,ADSL拨号);则你需要在页面中,填写运营商提供的:宽带账号、宽带密码。
温馨提示:宽带账号、宽带密码,是开通宽带业务时,运营商提供给你的,如果不记得,可以拨打运营商的客服电话,联系人工客服进行查询或者重置。
(2)如果系统检测到上网方式:自动获得IP地址(动态IP,DHCP上网);则页面中无需任何操作,直接点击:下一步就可以了。有一些牌子的路由器,检测到上网方式是自动获得IP(动态IP)的时候,会自动进入到wifi设置页面,无需手动点击下一步。
(3)如果检测到上网方式:固定IP地址(静态IP);则需要在页面中,填写运营商提供的:IP地址、子网掩码、默认网关、首选DNS服务器、备用DNS服务器。
6.根据页面的提示,设置路由器的无线名称、无线密码(wifi名称、wifi密码)。
7.页面中会给出提示信息,表示设置完成,可以关闭设置页面。
8.完成设置后,路由器默认的wifi信号会消失,手机需要连接到新设置的wifi,连接后可以上网。
三、复位后的路由器该如何设置
了ReseT键,路由器被重置,恢复到出厂设置,会删除原有的配置,包括之前设置好的上网参数,就有了路由器能连上,但是不能上网的现象,也不会出现管理员界面。需要按设置新路由器方法来重新配置。
一.复位原因
1. 忘记管理地址。
2. 管理路由器。
3. 重新配置。
4. 运行出现故障。
二.复位方法
1. 插上路由器电源。
2. 找到路由器的reset(重置)接口或按钮。
3. 用一支牙签(笔也可)插入reset孔内,里面有个小铵钮。如果是按钮方式,直接按即可,两种方式都是按住不放,约5秒,直到指示灯全亮,闪烁后松手,复位完成。
三.复位后怎样重新设置上网。
1. 首先要确定路由器的IP地址,一般出厂默认是:192.168.1.1或192.168.0.1,这在路由器使用说明书有说明或路由器上面有标明。
2. 将电脑的IP地址设置为和路由器同一网段,这一步很重要,否则有可能连不上路由器。以路由器IP地址为:192.168.1.1为例,可将电脑IP地址设为:192.168.1.2-192.168.1.254的任一地址,但是如果局域网有多台电脑,注意IP地址不能相同而有冲突。
具体设置如下:控制面板->网络和共享中心->更改适配器配置->右键单击“本地连接”->属性->网络->Internet 协议版本4(TCP/IPv4)->属性->选中“使用下面IP地址”,更改为静态的IP地址,更改完后,单击确定,完成设置
GMT+8, 2025-10-20 06:37 , Processed in 0.289262 second(s), 21 queries .
