查看: 114|回复: 0
如何设置无线路由器(路由器设置局域网如何操作)
发表于 2023-5-13 03:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置无线路由器路由器设置局域网如何操作如何用无线路由器组建局域网
一、如何设置无线路由器
大概设置,手动修改设置电脑的ip为192.168.1.10,255.255.255.0,有线或者无线连接路由器lan口:\x0d\x0a\x0d\x0a1、浏览器中输入192.168.1.253登陆路由器\x0d\x0a2、选 router模式\x0d\x0a3、设置wan口,选 静态 IP,将单位分配给你电脑的IP填写上(如果单位做了MAC绑定,选MAC地址克隆,将台机的mac地址复制给路由器)。\x0d\x0a4、设置 无线网络,设置个SSID,设置无线连接密码\x0d\x0a5、启用DHCP\x0d\x0a6、如果单位的IP也为192.168.1.X形式,还要将路由器的LAN地址修改为192.168.0.1(以后要用此地址登陆路由器)。\x0d\x0a7、网线连接WAN/LAN口与单位网络。\x0d\x0a8、将电脑IP更改为自动获取,,OK!
二、路由器设置局域网如何操作
你有两台电脑,首先都要安装网卡,然后“开始”->“控制面板”->“网络连接”->右键单击“本地连接”->“属性”->“TCP/IP属性”,然后选择“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”。
第1步 在局域网中的每台电脑上安装一块网卡,并分别与路由器的各个LAN端口相连。
第2步 将ADSL Modem的输出端和路由器的WAN端相连。
第3步 从说明书上找到该路由器的IP地址(多为192.168.1.1)以及用户名和密码,(多为admin/admin)。
第4步 将本地连接IP地址设置为与路由器在同一网段,如192.168.1.10.
第5步 在IE的地址栏中输入路由器IP地址,回车后弹出登陆窗口,输入用户名及密码,单击“确定”按钮后,进入路由器设置页面 。
第6步 选择“高级设置”→“WAN口设置”命令,将WAN口连接类型选择为PPPoE,在账号和密码栏中输入ADSL拨号连接的账号和密码,单击“保存”按钮。
第7步 单击“设置向导”按钮,在弹出的窗口中单击“下一步”按钮。
第8步 单击“连接”按钮,连接成功后,网络中的所有电脑就可以共享上网了,只要不关闭路由器和ADSL Modem,各台电脑都可以随时上网。
三、如何用无线路由器组建局域网
1、用双绞线将无网卡台式机(以下简称A)和无线路由器进行有线连接;
2、用A登录路由器管理界面,开启无线功能;(打开任意的网页浏览器,在地址栏输入192.168.1.1或者192.168.0.1,然后用户名和密码默认应该都是ADMIN,然后在左侧功能菜单中有“无线设置”的选项,进入,选择开启,然后在SSID中输入无线路由器的名字,例如“CCC”,然后可以根据需要自己设置密码,例如“12345678”)
3、开启有无线网卡的笔记本(以下简称B)的无线网卡,搜索无线网络,搜索到"CCC",输入密码“12345678”,如果正常,B应该能够连接到路由器了。
4、然后在A和B上分别执行如下操作:点击开始=>运行=>输入“CMD”,按回车=>出现了DOS框,输入ipconfig /all,找到其中IP Address,后面有个192.168.X.XXX的数字,这个就是A和B的地址了。
5、选择你要玩的游戏,建立局域网游戏,有的游戏会自动搜索局域网的游戏,直接选择进入就可以了,有的需要地址,比如你用A建主机,B要加入,在B上的地址输入A的192.168.X.XXX的数字应该就能连接了。
以上!
GMT+8, 2025-10-20 06:44 , Processed in 0.287246 second(s), 21 queries .
