查看: 189|回复: 0
家里电信猫和路由器和电视怎么连接(电信光猫和路由器的正确连接方法)
发表于 2023-5-13 03:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里电信猫和路由器和电视怎么连接电信光猫和路由器的正确连接方法无线路由器与电信光猫怎么连接
一、家里电信猫和路由器和电视怎么连接
1、先将光猫,无线路由器,电脑的连接线连好。连接方法是:光猫的任一LAN口连接无线路由器的WAN口,无线路由器的任一LAN口连接电脑的网口。
2、连接好后,在浏览器中输入192.168.0.1(腾达路由器一般都是192.168.0.1;也有路由器是192.168.1.1)进入设置页面。
3、上图中输入登陆密码,原始密码是Admin进入设置页面后登陆密码可以修改。
4、点击如图所示的“高级设置”(如果是采用ADSL拨号,则直接填写账号和密码)。
5、点击“高级设置”后出现如下界面,在该界面中点击如下图所示的WAN口设置。
6、点击后出现如下界面,如下图所示在这里你需要填入下图1,2,3处所示的3处信息。其中将1处设置为pppoe;2,3处填入运营商给你的账号和密码。填好后点击确定。
7、确定后再点击左上角的系统状态,看到如下所示则连接成功。
二、电信光猫和路由器的正确连接方法
电信光猫和路由器的正确连接方法如下:
1.目前大多数路由器的支持WAN/LAN自适应(网口盲插功能),所有网口下方显示的是 WAN/LAN。对于这样的路由器,任意一个WAN/LAN口都可以连接光猫,不用担心会出错,连接后路由器会自动把这个接口作为WAN口。
2.早期的一些路由器,是区分WAN口和LAN口的,网口的下方通常显示的是 WAN 和 LAN 或者 WAN 和1、2、3、4.这种路由器在连接电信光猫时,必须确保WAN口连接光猫,否则不能上网。
所以,请根据你自己路由器的实际情况,来连接路由器和电信光猫。
重要:
路由器与电信光猫正确连接后,还需要使用电脑/手机登录到路由器的设置页面,并配置好上网参数、wifi名称和密码,完成这些设置后路由器才可以正常上网
三、无线路由器与电信光猫怎么连接
(一)连接方法
首先,需要把电信光猫、无线路由器、电脑用网线连接起来,正确的连接方式如下:
1、把电信光猫上的网口(LAN口),用网线连接到路由器的WAN口(Internet口)。
2、把你家里的电脑,用网线连接到路由器中任意一个LAN接口,完整的连接示意图如下。
正确连接光猫、路由器、电脑后,电脑此时是不能上网的,但是仍然可以设置路由器。新手,小白用户一定要记住这一点,以后不要再认为电脑不能上网,就无法设置路由器了。
(二)设置电信光纤猫
1、打开浏览器,在地址栏输入光纤猫IP地址:192.168.1.1.
2、光纤猫登录界面中,输入用户名和密码,用户名和密码一般在光纤猫的背面查看。
3、中国电信光纤猫界面中,选择状态选项卡。
4、接着,选择配置向导选项。
5、出现的界面中,输入上网帐号和上网密码,帐号和密码在办理宽带时由电信服务商提供。
6、接着,选择网口,本人把两个网口都选中了。
7、终端登陆密码修改窗口中,选择终端登录密码修改前的复选框。
8、输入光纤猫的初始密码,然后输入自己设置的登录密码。
9、按照提示操作,电信光纤猫就设置好了。
(三)设置路由器上网
1、在路由器底部有一个贴纸,在这个贴纸中,建议查看到你这个路由器的管理地址(登录地址)。用一个小米路由器来进行演示,它的管理地址是:192.168.31.1 或者 miwifi.com ,在路由器底部的标贴中可以查看到,如下图所示。
2、在电脑的浏览器中,输入上一步中查看到的管理地址,打开路由器的设置页面 ——> 然后根据页面中的提示信息进行操作,如下图所示。
3、此时,路由器会自动检测你家宽带的上网方式,等待几秒钟,根据检测结果设置上网参数。
如果检测到上网方式是:PPPoE拨号 ——>系统会提示你,在页面中填写你家宽带的宽带账号(上网用户名)、宽带密码(上网密码),如下图所示。
如果系统检测到上网方式是:动态IP上网(自动获得ip地址),不会出现设置上网参数的页面,会直接跳转到设置WiFi名称和密码的界面。
4、然后设置你的路由器的 WiFi名称、WiFi密码 (无线名称、无线密码),如下图所示。
5、根据页面中的提示,设置路由器的管理密码,如下图所示。
6、保存设置后,根据路由器设置页面中的提示信息,结束对路由器的设置。
扩展资料:
无线路由器的优点:
1、永远在线连接
使用无线路由器,你可以将一个3G/HSDPAUSBmodem连接到它的内置USB接口,这能够让你连接上超过3.5G/HSDPA,3.75G/HSUPA,HSPA+,UMTS,GDGE,GPRS的网络,或GSM网络。下载速率高达14.4Mbps。
JGR-N605支持EthernetWAN接口,可以作为ADSL/Cable modem使用。当有线网络连接失败时,通过JGR-N605内置的故障自动转换功能,可以快速顺畅地连接到3G无线网络,保证最大化的连接和最小的干扰。
当有线网络恢复后,它还能够自动再次连接,减少或最小化连接费用。此功能特别适合办公环境,因为那里的网络持续连通是非常重要的。
2、多功能服务
无线路由器的USB接口,它可以作为多功能服务器来帮助你建立一个属于你自己的网络,当你外出的时候,你可以使用办公室打印机,通过Webcam监控你的房子,与同事或者朋友共享文件,甚至可以下载FTP或BT文件。
市面上具备USB接口的无线路由器较为罕见,其中,飞鱼星的一款路由器VE982W就是具备USB接口的无线路由器。
3、多功能展示工具
独特3G管理中心是一个多功能展示工具,它在视觉上展示信号情况,可使用户最大限度地利用它们的连接。利用上传速度、下载速度你可以监视带宽。这种工具可以计算出每月运用的数据总量或者小时总量。
4、增益天线信号
在无线网络中,天线可以达到增强无线信号的目的,可以把它理解为无线信号的放大器。天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,而根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。
5、全向天线
在水平面上,辐射与接收无最大方向的天线称为全向天线。全向天线由于无方向性,所以多用在点对多点通信的中心台。比如想要在相邻的两幢楼之间建立无线连接,就可以选择这类天线。
6、定向天线
有一个或多个辐射与接收能力最大方向的天线称为定向天线。定向天线能量集中,增益相对全向天线要高,适合于远距离点对点通信,同时由于具有方向性,抗干扰能力比较强。比如一个小区里,需要横跨几幢楼建立无线连接时,就可以选择这类天线。
GMT+8, 2026-1-2 02:01 , Processed in 0.297572 second(s), 24 queries .
