查看: 95|回复: 0
两台无线路由器怎么连接在一起(俩无线路由器怎么连接)
发表于 2023-5-13 03:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两台无线路由器怎么连接在一起俩无线路由器怎么连接两个无线路由器怎么连接
一、两台无线路由器怎么连接在一起
第一个无线路由器的LAN 口  接到  第二个无线路由器的WAN口   接头就是网线的网头。 可以,路由的初始IP都是192.168.1.1 或者192.168.0.1(在路由器背面可以看到)
首先把分出去的那个无线路由的IP改称192.168.X.1的IP , 和第一个无线路由器的ip地址不能一样 (路由器里面的网络参数菜单下的LAN口设置里面更改),
同时在网络参数的菜单里还有WAN口设置,在这里面,把WAN口连接类型改成动态IP;
然后设置好无线路由的无线功能,
再由第一个无线路由上接出一根线插到分出去的无线路由的WAN的口上即可.
二、俩无线路由器怎么连接
两个路由器无线连接上网的方法,主要有WDS无线桥接、WISP无线WAN两种方法,这2种方法的区别是,WDS无线桥接后,两个无线路由器在同一个局域网中。而WISP无线WAN这种方式,两个无线路由器,不在同一个局域网中。下面我只介绍WDS无线桥接的设置方法。因为绝大多数的无线路由器,都支持WDS无线桥接;并且理论上WDS无线桥接,要由于WISP无线WAN这种方式。
  两个路由器设置无线桥接上网
  注意问题:
  (1)、在设置两个路由器无线连接上网之前,你应该先设置其中一个无线路由器,正常连接宽带上网。否则无线桥接后,第二个路由器是不能上网的。
  如果不知道如何把路由器设置连接宽带上网,可以点击阅读下面的教程:
  无线路由器设置步骤详解(电脑版)
  手机怎么设置无线路由器?
  (2)、在设置WDS无线桥接的时候,通过把连接宽带上网的那收到其他维修同行的一台路由器,叫做:主路由器。
  把另一个无线路由器,叫做:副路由器。本文在介绍的时候,也将使用主路由器、副路由器的称呼。
  (3)、不同的无线路由器,在设置WDS无线桥接的时候,有一些差异。下面鸿哥将用两个新版TP-Link无线路由器为例,来演示WDS无线桥接设置。
  其它品牌的无线路由器,可以参考本站的 WDS无线桥接设置 专题页面,查找相关的'教程。
  无线路由器WDS桥接设置教程
  第一步、确定主路由器无线参数
  在设置无线桥接之前,应该知道主路由器中的 无线名称、无线密码 信息。否则无法在副路由器中,完成无线桥接设置。
  如果不知道,可以登录到路由器的设置页面中,找到“无线设置”或者“WiFi设置”选项查看,如下图所示。
  查看主路由器的 WiFi名称和WiFi密码
  第二步、电脑连接副路由器
  把路由器的电源插上,然后电脑用网线,连接到副路由器的LAN(1234)接口中任意一个,如下图所示。
  电脑用网线,连接到副路由器的LAN接口
  注意问题:
  (1)、主路由器和副路由器之间,不需要用网线来连接的。
  (2)、如果是笔记本电脑,可以让笔记本电脑搜索、连接副路由器的无线信号;而不必用网线来连接笔记本电脑和副路由器了
  第三步、设置无线桥接
  温馨提示:
  WDS无线桥接,所有的设置均在副路由器中完成,主路由器不需要设置。
  1、查看副路由器设置网址
  在路由器底部,或者机身其它位置,有一个标签,标签中会给出路由器的设置网址信息,如下图所示。
  查看副路由器的设置网址
  注意问题:
  (1)、路由器底部标签中,管理页面、登录地址、IP地址、登录IP 等选项后面的信息,就是这台路由器的设置网址。
  (2)、不用的路由器设置网址不一样。所以,一定在你自己路由器底部标签中查看,找到你自己路由器的设置网址。
  2、登录到副路由器设置页面
  打开浏览器,在浏览器中,输入你路由器的设置网址,打开设置页面——>输入“登录密码”(管理员密码),进入到路由器的设置页面。
  注意问题:
  (1)、如果你的副路由器,是第一次进行设置,打开设置页面后,后一个设置向导,提示你设置路由器上网。
  你可以关闭设置向导,或者按照提示,随便设置副路由器,然后重新打开设置登录页面,输入登录密码,进入到设置界面。
三、两个无线路由器怎么连接
路由器接路由器,第二个路由器设置,按如下方法进行:
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
GMT+8, 2025-10-20 10:58 , Processed in 0.219411 second(s), 21 queries .
