查看: 189|回复: 0
腾达路由器桥接设置详细教程(tplink和腾达的无线路由器怎么桥接)
发表于 2023-5-13 03:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器桥接设置详细教程tplink和腾达的无线路由器怎么桥接腾达无线路由器怎么设置无线桥接
一、腾达路由器桥接设置详细教程
腾达路由器桥接设置详细教程方法/步骤如下:
1:在浏览器地址栏输入tendawifi.com 或者192.168.0.1即可登录到路由器管理界面
2:在路由器主界面点击“无线设置”—“万能桥接”
3:启用“万能桥接”功能
4:“桥接模式”选择“热点信号放大(WISP)”,在“上级无线信号名称”以及“上级无线信号密码”选择主路由的wifi名称及密码点击“保存”
5:保存之后需要重启路由器
6:点击路由器主界面的“网络状态”即可查看到路由器是否桥接成功
二、tplink和腾达的无线路由器怎么桥接
一、第一个路由器需确保已经设置好可以正常上网。
二、
1、设置第二台路由器的无线密码与第收到其他维修同行的一台路由器无线密码一样。
2、设置第二台路由器扫描第收到其他维修同行的一台路由器。点击“高级设置”—“无线设置”—“无线基本设置”,选择WDS模式,点击“开启扫面”,找到上一个路由器的无线信号名称,然后选择进去。
3、点击“高级设置”—“LAN口设置”, 修改路由器的登陆IP为192.168.0.2,设置为不同的网关地址。
4、关闭第二台路由器的DHCP服务器。
5、点击“系统工具”—“重启路由器”—“重启路由器”。
三: 设置第收到其他维修同行的一台路由器扫描第二台路由器。
登陆第收到其他维修同行的一台路由器管理界面192.168.0.1,点击“无线设置”—“无线基本设置”选择“网桥WDS”,开启扫描到第二台路由器的MAC,设置好之后,点击“系统工具”—“重启路由器”。
四: 验证是否桥接成功!
设置好之后,把路由器和电脑的之间的网线去掉,搜索路由器的无线信号,连接上,点击第二台电脑桌面左下角的开始—运行—输入CMD, 弹出黑色对话框子之后在光标处输入如下命令ping192.168.0.1,如出现ttl值,就证明桥接成功了。
不同品牌之间桥接建议不设置无线密码,设置了无线密码可能导致桥接不成功!
三、腾达无线路由器怎么设置无线桥接
无线路由器当中继器,需要将两个路由器共同设置,方法如下:
1、先设置路由器2,连上电脑,输入管理ip地址,进入后台,
2、进到无限网络设置菜单,设置好SSID,频道,加密类型(wpa最安全),密码等信息。
3、进入DHCP菜单,手动关闭DHCP功能,保存成功,重启路由器待用。
4、输入路由器1的管理IP,登录进入后台,
5、进入到无限设置中,路由器1所有的设置一定要保证和路由器2的设置一摸一样,最后勾选“开启WDS”,输入要桥接的无限路由器的SSID和BSSID(mac地址)。
6、如果不知道,就点击“搜索”,扫描附近信号,选择刚刚配置好的路由器2的名字,点击“连接”, SSID和BSSID就会自动导入了。
7、最后,保存设置,重启路由器1, 无线中继就配置成功了。
GMT+8, 2025-10-21 02:10 , Processed in 0.277515 second(s), 21 queries .
