查看: 264|回复: 0
无线路由器怎么设置信号最好(无线路由器要怎么设置才能让网速快信号强)
3万
发表于 2023-5-13 03:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么设置信号最好无线路由器要怎么设置才能让网速快信号强路由器怎么设置信号好
一、无线路由器怎么设置信号最好
1. 重新摆放WiFi的位置如果希望家中的每一个角落都可以上网,那路由器的摆放位置就相当重要。家中的中心位置,比较可以让每个地方都收得到无线网络讯号。一般没有墙壁或是障碍物阻挡,无线网络的讯号也会比较强。
2. 设置最佳频道值(Wireless Channel)当你要将智慧型手机、平板电脑或是笔记型电脑接上家中的WiFi时,通常在网络选项中,会出现很多选择,也就是前后左右,甚至上下楼的邻居家中的Wi-Fi都在选项内。其实,这些无线信号都会互相干扰,并影响家中的无线网络信号。用户可以登录路由器的管理页(一般是),在无线设置里,将家中的无线频道以手动方式修改即可,专家建议可多试几次,直到找到最佳的频道值。lifehacker.com建议可以使用WiFi Stumbler或是WiFiAnalyzer软件,来找出家中路由器的最好频道。
3. 减少其他无线装置的干扰除了邻居家中的无线信号会干扰外,自己家中的其他无线装置也会影响WiFi效率,如微波炉、无线电话或是家电用品等。所以,尽可能地将路由器远离它们。如果选购双频路由器(DualBand Router),也可以解决其他无线装置干扰的问题。
4. 增加路由器的安全性专家建议使用WPA(Wi-Fi Protected Access)或是WPA2密码,来加强路由器的安全性。(Fotolia)路由器被骇,家中使用WiFi的人数增加,难免超出无线路由器的承载力,也会影响无线网络速度,导致不停断线。另外,因为会被骇,电脑中的资讯也变得很不安全。定期更换路由器的登入密码可以减少被骇的机会,或是选择可以设定WiFi覆盖范围的路由器,以及选择只允许固定用户连接的路由器。专家建议用户使用WPA(WiFiProtected Access)密码。
5. 加装增强Wi-Fi信号的易开罐将易开罐剪开后,装在路由器上,可以提升WiFi信号。有抛物线外观的物体可收集不定向无线信号。
6. 安装DD-WRT韧体根据台湾JustShare部落格,每台无线路由器都有一个作业系统,每个厂家的无线路由器作业系统也都不同,其代码也没对外公布,虽然用户可以正常使用这些无线设备,但是由于用户无法更改它的作业系统,所以在实际使用上难免存在不足。在这种环境下DD-WRT驱动韧体(Firmware)应运而生,它提供了一般路由器韧体所没有的功能,包括安装DD-WRT不仅可以防骇,还可以加强路由器的发射功率。
在家中的路由器使用DD-WRT,意谓著将原来设备的作业系统舍弃,然后更换一个新的作业系统,这种无线路由器比起传统无线路由器来说,功能更强大,支援的应用更多,如可以利用QoS、限速、限连接数等设置来最佳化频宽;或是可以轻松设定无线的定时开关。
7. 将旧的路由器变成Wi-Fi中继器将旧的路由器变成WiFi中继器(Repeater),不仅可以省去购置WiFi讯号延伸器(Extender)的成本,还可以在家中的每一个角落都能收到较强讯号。适用此方法必须配合使用DD-WRT韧体。
8. 设置自动重新启动为路由器设置自动重新启动,可以透过DD-WRT或是插座定时器,建议路由器一天可以自动重新启动一次。一些比较新的路由器可以透过智慧型手机App重新启动。
二、无线路由器要怎么设置才能让网速快信号强
无线路由器能让网速快信号强的设置方法:
设置最佳频道值,当你要将智慧型手机、平板电脑或是笔记型电脑接上家中的WiFi时,通常在网络选项中,会出现很多选择,这些无线信号都会互相干扰,并影响家中的无线网络信号。
三、路由器怎么设置信号好
导语:怎么设置路由器可以让信号好一点?我下面将介绍大家几个办法,希望可以帮助到大家。
  让无线路由器的'信号变得“穿透力”强点,不外乎用以下办法:
  一、设置发射功率,一般的无线路由器都有这个功能,有的是按最大功率百分比来设置,如100%就是满功率,有的是按强、中、弱三档来调等,不同的路由器功率调整原理一致!
  二、更换大功率天线(即高DB天线),部分无线路由器可以自己更换天线,固定天线则需要DIY!很简单!
  三、采用定向天线,如雷达式、喇叭式及DIY易拉罐天线等!
  四、调整发射频道,2.4G频段的WIFI(5G除外)一般有1~12频道(国外的多为1~14频道),但在这些频段中,低频道干扰最为严重,可以选择11或12频段,避开干扰!这个方法最为有效,许多大功率无线路由器就是因为干扰严重而发挥不出其优点。
  五、选择路由器时,那种采用多发多收的MIMO天线阵列(以三天线为主),其“穿透力“效果要好得多。这类天线属于智能天线,可以在多条链路中找到最佳链接,其特点是,在接收距离较远时(或隔墙多时),信号强度不高,但连接质量很高。
  六、买路由器时,建议买双频路由器(也叫AC路由器),其5G频道目前最干净,干扰少,传播速度比2.4G高几个数量级,其缺点是随着距离增大,辐射功率衰减很快,适合近距离、无障碍连接,远距离时,用2.4G连接效果要好,这就是双频路由器的好处!
GMT+8, 2025-10-20 06:45 , Processed in 0.304231 second(s), 21 queries .
