查看: 195|回复: 0
家里装的光猫怎样设置无线路由器(路由器怎么设置wifi)
发表于 2023-5-13 03:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里装的光猫怎样设置无线路由器路由器怎么设置wifi
一、家里装的光猫怎样设置无线路由器
工具:无线路由器;光猫;网线;
设置步骤如下:
1、将无线路由器的LAN口与电脑网口通过网线连接;
2、在浏览器输入无线路由器登录地址,登录路由器后台管理登录页面;
3、输入管理员密码,进入路由器管理页面;
4、选择“路由设置”,点击进入;
5、选择左侧的“无线设置”,点击进入;
6、将无线功能打开,然后设置无线名称和密码;
7、点击“保存”;
8、点击选择左侧“DHCP服务器”;
9、选择“关”,将路由器的DHCP服务功能关闭;
10、然后将无线路由器的LAN口与光猫的LAN口通过网线连接,即可设置完毕,连接wifi即可上网。
二、路由器怎么设置wifi
1、浏览器上打开路由器登录页面,输入登录密码;2、点击登录进入网络状态页面;3、在网络状态页面找到路由设置功能;4、鼠标点击路由设置进入路由设置默认页面;5、鼠标点击无线设置进入无线设置页面也就是WiFi设置;6、输入无线密码,也可以无线名称;7、点击保存WiFi就设置完成了,这时可通过手机查看有没WiFi存在。
Wi-Fi,在中文里又称作“行动热点”,是Wi-Fi联盟制造商的商标做为产品的品牌认证,是一个创建于IEEE802.11标准的无线局域网技术。基于两套系统的密切相关,也常有人把Wi-Fi当做IEEE802.11标准的同义术语。“Wi-Fi”常被写成“WiFi”或“Wifi”,但是它们并没有被Wi-Fi联盟认可。
无线网络上网可以简单的理解为无线上网,几乎所有智能手机、平板电脑和笔记本电脑都支持Wi-Fi上网,是当今使用最广的一种无线网络传输技术。实际上就是把有线网络信号转换成无线信号,就如在开头为大家介绍的一样,使用无线路由器供支持其技术的相关电脑,手机,平板等接收。手机如果有Wi-Fi功能的话,在有Wi-Fi无线信号的时候就可以不通过移动联通的网络上网,省掉了流量费。
无线网络无线上网在大城市比较常用,虽然由Wi-Fi技术传输的无线通信质量不是很好,数据安全性能比蓝牙差一些,传输质量也有待改进,但传输速度非常快,可以达到54Mbps,符合个人和社会信息化的需求。Wi-Fi最主要的优势在于不需要布线,可以不受布线条件的限制,因此非常适合移动办公用户的需要,并且由于发射信号功率低于100mw,低于手机发射功率,所以Wi-Fi上网相对也是比较安全的。
但是Wi-Fi信号也是由有线网提供的,比如家里的ADSL,小区宽带等,只要接一个无线路由器,就可以把有线信号转换成Wi-Fi信号。国外很多发达国家城市里到处覆盖着由政府或大公司提供的Wi-Fi信号供居民使用,我国也有许多地方实施“无线城市”工程使这项技术得到推广。
WiFi怎么加速?
大多数情况下通过设置固定协议加速Wi-Fi速度。
第一步,先把手机里的连接过的Wi-Fi去掉,也就是选择不保存。(版本的不同显示的也不同。)
第二步,在浏览器中输入192.168.1.1或者192.168.0.1(本地)进入路由器的控制面板,选择设置向导。
第三步,把模式修改成11gOnly,一般默认的是11bgnMixed。
第四步,重启路由器,然后手机重新连接Wi-Fi。
(注:上述方式仅为兼容Wi-Fi终端,对提速无用,且为N年前的做法。如今设备均可自动适配,无需进行该设置。)
GMT+8, 2026-1-1 21:26 , Processed in 0.264095 second(s), 24 queries .
