查看: 334|回复: 0
想连接两个路由器如何操作(两个路由器怎么连接)
发表于 2023-5-13 03:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:想连接两个路由器如何操作两个路由器怎么连接
一、想连接两个路由器如何操作
要通过路由器主页去设置,路由器背面有主页网址和用户名密码,可以登录主页进去设置,具体方法如下:
1、首先查看路由器背面,上面有路由器主页网址,如下图所示;
2、然后登录我们的主路由器,输入主路由器的地址账号密码登录,如下图所示;
3、然后在调整出来的页面数量用户名和密码,如下图所示;
6、将第二个路由器连接到第一个路由器:使用网线插入第一个路由器的任意一个LAN口即可(接口名称路由器上一般有标识)。
注意事项:
插入第二个路由器的任意LAN口的同时要关闭DHCP服务。
若要使用多个路由器连接,则按上述的方法连接第N个路由器即可。注意除第收到其他维修同行的一台路由器之外其他路由器都需要关闭自身DHCP功能。
二、两个路由器怎么连接
一个猫、2个无线路由器,要使得2个无线路由器都能够上网。并不需要把2个路由器都连接到猫上,正确的连接方式是猫连接路由器1.
并按照正常的设置方法,设置路由器1上网;然后再把路由器2连接到路由器1上,并对路由器2进行相应的设置,就可以实现路由器2上网了。
首先定义你的二台路由器,第收到其他维修同行的一台为A路由器,第二台为B路由器。前提是A路由器已经设置好能正常上网(连接光纤接入或ADSL猫)。
方法:WAN口连接。任意收到其他维修同行的一台电脑连接B路由的LAN口(二个路由先不要连接,因为你的TP-LINK路由IP都是192.168.1.1,如果现在连接起来会有冲突),输入路由IP地址进入设置。
2.打开网络参数的LAN口设置,把默认的IP地址改为171.16.1.1(我这是随意改的,你可以改为其他正确的路由IP地址,用我这个也行),子网掩码默认255.255.255.0,然后保存重启路由。此时B路由的IP就变成了171.16.1.1,要进入B路由,必须输入171.16.1.1才能进入设置界面。
GMT+8, 2026-1-1 17:54 , Processed in 0.305988 second(s), 24 queries .
