查看: 248|回复: 0
10分钟破解无线路由器密码的教程(路由器加密怎么解密)
发表于 2023-5-13 03:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:10分钟破解无线路由器密码的教程路由器加密怎么解密
一、10分钟破解无线路由器密码的教程
网上找的相关内容,本方法未经证实,使用造成的后果自负。
笔记本取代台式机已经是不争的事实。笔记本最重要的功能之一就是可以支持Wi-Fi无线上网,无论高端的迅驰2还是低端的上网本都100%的内置了无线网卡。同时,无线路由器也不再高贵,便宜的只需要100多块钱,可以说无线上网的门槛已经大大降低。无线上网最大的优势就是没有网线的束缚,无论你在家里的哪个地方,都可以直接使用无线信号上网,速度不亚于有线。这也是无线上网流行的主要原因。
第1-2分钟:把笔记本用网线连接到无线路由器,并且登录无线路由器
Step 01
用网线连接笔记本和无线路由器的LAN口,这一步不能用无线替代有线网络。因为部分无线路由器默认不允许用无线连接路由器并进行配置,需要手动开启才行。
Step 02
打开IE浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1,输入默认的用户名和密码。目前大部分无线路由器的初始IP地址都是192.168.1.1,当然也有可能是192.168.0.1;默认用户名和密码常是admin、admin,root、root这两对。具体的还是请看一看说明书吧,这种内容说明书一般都讲得比较清楚的。
在Vista系统下,设置IP地址需要到开始菜单→控制面板→网络和Internet→查看网络状态和任务→管理网络连接→本地连接→右键选择“属性”→Internet协议版本4(TCP/IP V4)→属性→选择“使用下面的IP地址”输入IP地址192.168.1.2、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,在下方的DNS服务器中输入本地的DNS服务器的IP或者使用192.168.1.1这个地址.
第3-5分钟:设置路由器的无线连接部分,安全设置很重要
这一步将完成无线路由器在安全、连接方面的设定,是重中之重。这一步不同的路由器都可能不一样,但是大概的原理是差不多的。
Step 01
进入基本设置中的“网络设置”,里面有无线网络设置。有以下几点注意:
在这里可以设置一个SSID也就是接入点的名称,你可以随意设置,但最好不要使用特殊字符,请使用26个字母和数字。建议隐藏SSID,也就是禁止“SSID广播”。
设置无线模式,可以限定支持802.11G还是802.11b还是混合,一般选择默认值也就是“混合”即可。
部分第三方固件或者设置选项丰富的路由器可以设置无线模式为AP或者网桥等,在这里设置为“无线访问点AP”即可。
信道设置为一个不冲突的频段,一般可以保持默认,如果出现冲突影响上网,那么再另行设置。
有的机型的无线设置位于一个独立的“无线网络”选项卡,也有的.机型在“高级设置”中设置无线相关选项。但设置的内容都大同小异。
Step 02
设置安全选项。安全选项非常重要,轻则让别人蹭网影响网速,重则别人可以通过无线网络侵入你的电脑,这样想干啥就可以干啥了。所以安全一定要做好。
1、这一步的要点在于选择正确的安全模式,建议使用WPA Personal,也就是“WPA个人”,加密选择“AES”,然后输入一个足够长、足够复杂的密码,例如“d#$#*&UI(*((*(UJJIUIYIYYEYHY*&*”这种没有规则,整合数字、特殊字符、字母的密码就很难破解。
2、如果上网的客户端比较固定,也就是说都是几台固定的笔记本使用这个无线局域网,那么还可以限定MAC地址来获得更好的安全性。限制MAC地址可以在“无线过滤”中设置,在里面添加特定的MAC地址并设置为仅允许这些MAC地址访问无线网络即可。
二、路由器加密怎么解密
工具
  1、一个有无线信号的环境 带无线网卡的电脑收到其他维修同行的一台(笔记本台式机)。
  2、2G以上U盘一个我用的是8G的。
  3、下载BT3,大概728M大。
  4、spoonwep2中文包 也就是破解工具。
  步骤
  1、无线环境图。
  2、我们要先把U盘格式化。
  3、我们把下载好的BT3解压到U盘,会看到U盘目录下有2个文件夹,一个BOOT 一个BT3;
  4、我们开始安装BT3系统 打开 开始菜单--找到运行,输入CMD.exe 回车进入命令行模式,我的是H盘,输入h:然后回车,再输入cd boot回车确认,进入了Boot文件夹,最后再输入 bootinst.bat,系统就会开始安装BT3了。
  5、后面提示的安装画面,我们不用去理它,直接任意键继续。
  6、大概10秒后,出现说明,引导系统成功了。
  7、集成spoonwep2软件。
  首先把我们先前下载的spoonwep2解压缩,里面是六个扩展名为lzm的文件,
  将这六个文件复制到优盘\bt3\modules文件夹下。
  8、下面开始正式破解
  1.将安装好系统的优盘插入电脑,重启后进入bios,设置U盘为电脑第一启动顺序。
  2.设置优盘启动后,电脑会自动带入我们进入bt3操作系统(如果出现界面选择,你要选择vesa mode);
  启动spoonwep2软件;选择开始-backtrack-》radio network analysis-》80211-》all-》spoonwep2,跟windows操作一样;
  启动spoonwep2后会看到选择网卡信息设置窗口,需要我们依次设置本地网卡接口,无线网卡芯片类型;
  以及扫描模式,选择完毕后点next继续。
  点NEXT按钮后进入到具体扫描窗口,我们点右上角的LAUNCH按钮开始扫描,再按该按钮是停止扫描。
  软件会自动扫描周边的无线网络,扫描过程中会自动罗列出找到的无线网络的信息,传输速度,截获的通讯数据包大小,使用的无线信号频端,加密类别等。
  扫描了一段时间,差不多有好几个信号了。
  你选择一个进行破解,我选了了“bingo,用鼠标单击bingo,会出现上图一样的白色阴影,
  然后点下面的“selection ok”即可。
  约过了8分钟,wep密码自然而然就出来了,呵呵,到时有你激动的。
  (破解中,会抓取ivs数据包,以我经验一般在20000-30000之间可以解密了)
  有了密码我们级可以进行无线连接了,重启后,回到WINDOW系统,用刚才的密码来连接binggo无线AP连上了,密码就对了。
  9、也是最激动人心的一步。完成上面后,出现下图窗口,具体如何操作看图片。
  上面就是无线路由器密码破解教程介绍了,无线路由器的破解比无线WiFi软件难度大了很多,但还是能够破解的。
GMT+8, 2025-10-20 02:47 , Processed in 0.289572 second(s), 20 queries .
