查看: 275|回复: 0
无线路由器如何进行拨号上网设置(用路由器如何拨号上网)
发表于 2023-5-13 03:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何进行拨号上网设置用路由器如何拨号上网无线路由器如何连接宽带拨号
一、无线路由器如何进行拨号上网设置
建议重置路由器,重新设置拨号;
重置路由器方法;
方法1、路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,就重新设置了;
方法2、进入路由器-----系统工具-----重置路由器;
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取;
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
二、用路由器如何拨号上网
家用路由器拨号上网是通过PPPOE协议拨号,局端验证账号和密码,认证通过后,才能上网的。类似PC机上建的拨号上网功能。
1、首先,PC使用网线连接路由器的LAN口(1-4口都可以),默认情况下,PC机可以获得IP地址,如果不能,需要查看路由器的IP地址(一般路由器背面会写),多数情况是192.168.1.1或0.1,对应PC机设置1.2或0.2.外联的网线连接到WAN接口。
2,接着在IE浏览器中输入192.168.1.1或0.1,登录路由器后,路由器的登录账号密码一般为admin/admin(或路由器背面有说明)。
3,进入路由器配置界面后,一般会有配置向导,上网模式选择PPPOE,然后输入运营商给的上网账号和密码即可。也可以在WAN接口里面进行此项设置。
4、如果是无线路由器,还需要在无线设置中,安全设置中,设置wifi的SSID号和密码。一般加密协议选择WPA2-PSK,相对安全些。
5、然后保存。重启就可以使用了。
如果出现忘记密码等异常情况,可以在加电情况下,按住reset键(或小孔)5~8秒,看到指示灯全亮又灭后,即可松开。设备恢复默认设置,按照上面的方法重新设置即可。
三、无线路由器如何连接宽带拨号
无线路由器连接宽带拨号主要进行拨号类型的设置,以及输入上网账号和上网口令,以TP Link无线路由器为例。
将上网的网线连接到WAN口上。另外一个网线一端接LAN口,一端接电脑。打开浏览器,输入路由器的管理地址。登录后可以先通过“设置向导”,按要求完成基本信息的配置。设置完成后,便能正常上网。找到“网络参数”,“WAN口设置”。在右侧第一项“WAN口连接类型”选择“PPPoE”,并输入“上网账号”和“上网口令”,点击保存。重启路由器后路由器即可自动进行宽带拨号。
GMT+8, 2025-10-21 01:43 , Processed in 0.234120 second(s), 21 queries .
