查看: 126|回复: 0
三根天线路由器该怎么放信号比较强(三根线的无线路由器怎么摆放)
发表于 2023-5-13 03:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:三根天线路由器该怎么放信号比较强三根线的无线路由器怎么摆放小米路由器3四天线怎么摆放最好
一、三根天线路由器该怎么放信号比较强
信号强度由硬件决定,通过简单的移动天线方向,作用不是很大。这点你可以自己将天线移动向不同方向,用手机等无线设备进行测试。
垂直天线的wifi信号,近似球形,天线增益越高,其横轴x的距离越大,而纵轴y就越越短,越接近南瓜,如果你家是双层住宅,增益不要超过3dbi,如果你家只是单层,5dbi的就可以扩大覆盖范围,当然超过7dbi的天线意义不大,不如用定向天线,加强某个方位的信号。
如果你对覆盖范围要求不大,2根低增益天线可以一横一竖,你的手机只有一根wifi天线,这样无论你的手机是横放还是竖放,都可以很好的接收。
一、路由器放置位置的选择:
1、应该放置在周边比较空旷的地方,有利于提升Wifi信号强度与覆盖范围。
2、路由器最好也不要摆放在地上,因为很多路由器的天线在一定程度上会向下发射信号,而把路由器放置的高一点,传播效率就会更高了。
3、无线路由器的WiFi信号,很容易受到电视、微波炉等电器的干扰,所以最好也不要放在电视柜的下面或者附近。
二、无线路由器天线摆放技巧:
1、如果无线路由器只有2根无线天线,则建议让天线一根竖着来,一根横着来。
2、如果是三根或者四根等多天线路由器,可以将路由器的天线横放、竖放、斜放等多种角度方向组合,总之不要将所有天线指向同一个位置即可,这样可以更为有效的覆盖空间,提升WiFi覆盖率与信号强度。
二、三根线的无线路由器怎么摆放
横放,竖放都可以,因为无线路由器的发射方式是路由器为中心,四周辐射的。
一个人调整3根天线的形状、另一人手持手机到室内‘边远’‘死角’看信号强度,发现信号最强时立即停止3根天线的调整。
信号强度由硬件决定,通过简单的移动天线方向,作用不是很大。这点可以自己将天线移动向不同方向,用手机等无线设备进行测试。如果想通过简单的方式来达到相对增强信号的效果。可以用个易拉罐,剪开,做成雷达形状,指向需要加强信号的方向。
扩展资料:
在无线网络中,天线可以达到增强无线信号的目的,可以把它理解为无线信号的放大器。天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,而根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。
全向天线:在水平面上,辐射与接收无最大方向的天线称为全向天线。全向天线由于无方向性,所以多用在点对多点通信的中心台。比如想要在相邻的两幢楼之间建立无线连接,就可以选择这类天线。
三、小米路由器3四天线怎么摆放最好
小米路由器3天线位置摆放教程:
首先我们来看一下小米路由器3的官方参数说明:
之前,小米路由器总经理@唐沐thomas曾表示,这四根天线,学名叫“富兰克林鞭状天线”:由馈电pcb板加高增益铜质弹簧阵子组成,pcb板能带来更好的设计精度,而直径达1mm弹簧铜管则贡献更高的强度和更低的介质损耗。
近日,他又发文给出了小米路由器3四根天线的正确摆法。他表示,这四根天线为了满足强迫症的对齐需求,在塑壳模具里做了三档限位:垂直于桌面90度、自然倾斜、平放于路由器平面。但其实错落有致覆盖效果更好。
其实,让天线交叉,可以让信号在最强的平面在空间上互补,覆盖更广的空间范围,配合mini的万能中继功能,扩大信号覆盖范围,真正做到信号覆盖无死角!
以上就是小米路由器3天线的推荐摆法,小伙伴们知道了吗,其实吧,路由器的天线摆法都是因人而异的,想怎么摆就怎么摆,任性!
GMT+8, 2026-1-2 06:23 , Processed in 0.263855 second(s), 24 queries .
