查看: 219|回复: 0
腾达路由器怎么设置(腾达路由器怎么设置上网)
发表于 2023-5-13 03:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器怎么设置腾达路由器怎么设置上网腾达路由器怎么安装和设置
一、腾达路由器怎么设置
腾达路由器设置方法如下:
电脑:MacBook
系统:OSX10.9
软件:百度浏览器8.5.7
1、打开浏览器后输入腾达路由器地址,登录路由器。
2、点击高级设置后将上网方式设置为自动获取,点击无线设置。
3、在输入框中输入想要的无线名称和密码后点击确定就行了。
路由器保护措施
1、修改无线路由器的登录密码
很多用户购买路由器直接,不修改路由器的默认登录密码。如果你不相信,当你把你朋友的无线网络下一次输入192.168.1.1在浏览器,并在弹出的窗口中输入默认的用户名密码为例,admin在大多数情况下,你可以直接登录。这是非常不安全的,建议你修改默认的登录密码。
2、设置MAC地址过滤
设置MAC地址过滤可以限制未登录的网卡登录无线网络,提高无线网络的安全性。但需要提醒的是MAC地址过滤不是万能的,简单的假冒可以绕过它,但MAC地址过滤仍然有效地阻止低级攻击。
3、不使用时关闭无线网络
有些路由器可以设置无线工作时间,当他们去上班或上课,建议关闭无线,所以这个不速之客不会偷偷蹭你的网,你不在家。如果无线路由器不能设置工作时间,然后关闭路由器和ADSL调制解调器直接出门的时候,和节约用电。
以上内容参考:百度百科—腾达
二、腾达路由器怎么设置上网
腾达路由器上网设置步骤:
1、将宽带网线接到路由器的WAN口,宽带网线可能是直接入户的网线或是从ADSL猫、光猫接出来的网线,另外用自备的网线将电脑连接到路由器1/2/3任一接口,接线后,此时路由器的指示灯状态是SYS灯闪亮、WIFI灯亮、WAN灯亮、接线的LAN口灯亮。
2、电脑上打开浏览器,在地址栏输入tendawifi.com或192.168.0.1,然后按回车键(键盘上的Enter键)。
3、登录设置界面后,路由器会自动检测上网方式,检测结果出来后,根据页面提示,输入相关上网信息即可,此处我们以“宽带拨号”上网方式为例进行设置。
4、点击确定后,稍等片刻,保存成功。
5、保存成功后,自动跳转到路由器的管理页面,路由器联网状态显示“已联网”即设置成功,电脑设置路由器上网的设置完成了。
三、腾达路由器怎么安装和设置
腾达路由器怎么安装和设置的方法如下:
接通路由器电源,吧宽带网线接入路由器wan口。进入手机wifi页面,搜索并连接路由器的初始wifi。无线信号连接成功后,打开手机浏览器,输入tendawifi.com,登录路由器的设置页面。登录后路由器会自动检测上网方式,输入宽带账号和密码,设置无线名称和无线密码点击确定即可。
配置完成后,只需重新连接下wifi信号即可上网。腾达路由器是由腾达公司生产的一款路由器,路由器的接线方法为将上网电话线接宽带MODERN,宽带MODERN出来的网线接路由器的WAN端口,路由器的LAN端口分别接电脑的网卡。
路由器的选择方法
1、内存大小,路由器的内存决定着路由器的速度,选购路由器时就看它的性能CPU,CPU运行快,内存大了,处理数据的能力强,速度就自然快了。
2、双频段,以前的路由器支持2.4G频段,2.4G频段和5G频段相差不大,有各自的优点,现在都使用双频段,把2.4G频段和5G频段有效的结合起来。
3、传输速率,在路由器上写着300M,450M,1200M等,这个其实是一个传输速率,一般来说速率越高,传输入就越快。1200M以上的是适合企业,中大户型,普通家庭用一般300M就够用了。
GMT+8, 2025-10-20 10:38 , Processed in 0.237320 second(s), 24 queries .
