查看: 290|回复: 0
无线路由器dhcp怎么设置(如何用DHCP配置路由器)
发表于 2023-5-13 03:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器dhcp怎么设置如何用DHCP配置路由器
一、无线路由器dhcp怎么设置
DHCP就是动态主机配置协议(Dynamic Host Configuration Protocol),它的目的就是为了减轻TCP/IP网络的规划、管理和维护的负担,解决IP地址空间缺乏问题。这种网络服务有利于对网络中的客户机 IP地址进行有效管理。那么无线路由器dhcp怎么设置呢?    无线路由器dhcp怎么设置
DHCP功能分为两个部份:一个是服务器端,而另一个是客户端(客户端不用安装,windows 9x/2000/xp 在默认情况下都启动DHCP Client服务)。DHCP透过“租约”的概念,有效且动态的.分配客户端的TCP/IP设定。下面我们将结合TP-LINK的宽带路由器TL-R410 具体说明DHCP服务器的功能。
DHCP它的前身是 BOOTP。BOOTP 原本是用于无磁盘主机连接的网络上面的:网络主机使用 BOOT ROM 而不是磁盘起动并连接上网络,BOOTP 则可以自动地为那些主机设定 TCP/IP 环境。但 BOOTP 有一个缺点:您在设定前须事先获得客户端的硬件地址,而且,与 IP 的对应是静态的。换而言之,BOOTP 非常缺乏 "动态性" ,若在有限的 IP 资源环境中,BOOTP 的一对一对应会造成非常可观的浪费。
DHCP 可以说是 BOOTP 的增强版本,它分为两个部份:一个是服务器端,而另一个是客户端。所有的 IP 网络设定数据都由 DHCP 服务器集中管理,并负责处理客户端的 DHCP 要求;而客户端则会使用从服务器分配下来的IP环境数据。比较起 BOOTP ,DHCP 透过 "租约" 的概念,有效且动态的分配客户端的 TCP/IP 设定,而且,作为兼容考虑,DHCP 也完全照顾了 BOOTP Client 的需求。 DHCP 的分配形式 首先,必须至少有收到其他维修同行的一台 DHCP 工作在网络上面,它会监听网络的 DHCP 请求,并与客户端磋商 TCP/IP 的设定环境。
如何设置DHCP服务器?
今天我们以最常见的TL-R410为例,详细讲解如何设置DHCP服务器。
1)、首先登陆路由器界面,初始登陆帐号为192.168.1.1,密码为admin,登陆WEB管理界面后,就可以看到路由器设置向导
然后可以看到左边有一项”DHCP服务器“选项,选择DHCP服务器,可以看到有三个子文件,DHCP功能、客户端列表和静态地址分配。选择DHCP服务,将进入如下的设置画面
首先选择启用DHCP服务器(如上图),这样就可以利用自动分配地址功能。地址池开始地址:DHCP服务器所自动分配的IP的起始地址。地址池结束地 址:DHCP服务器所自动分配的IP的结束地址。网关:可选项,建议填入路由器LAN口的IP地址,缺省是192.168.1.1,缺省域名可不填,DNS可询问当地ISP运营商或查询DNS地址
注意:为了使用该路由器的DHCP服务器功能,局域网中各计算机的TCP/IP协议必须设置为“自动获得IP地址”。此功能需要重启路由器才能生效。
二、如何用DHCP配置路由器
目录部分1:查找路由器地址1、确保电脑已经联网2、打开"开始"3、点击"设置"4、点击5、点击查看网络属性6、找到"默认网关"号。7、确保电脑已经联网8、打开Apple菜单9、点击系统偏好设置10、点击网络11、点击高级12、点击TCP/IP13、找到"路由器:"号。部分2:启用DHCP1、打开网页浏览器并输入路由器的地址。2、如果出现提示,登录到路由器页面。3、打开路由器的设置。4、找到DHCP部分。5、启用DHCP。6、保存设置。本篇wikiHow教你如何启用路由器的“动态主机配置协议(DHCP)”。DHCP自动为路由器网络上的每台设备分配一个设备专用的IP地址,这样可以确保没有两个设备共享一个IP地址,从而避免连接错误。
部分1:查找路由器地址
1、确保电脑已经联网。如果电脑没有联网就无法查看路由器地址。如果无线连接不成功,你可以将电脑连接到路由器。
2、打开"开始"。点击屏幕左下角的Windows标志。
3、点击"设置"。你可以在"开始"窗口的左下角找到它。
4、点击"网络和Internet"。这个球形图标位于"设置"页面。
5、点击查看网络属性。它在页面底部。你可能需要向下滚动才能看到这个选项。
6、找到"默认网关"号。这是路由器的地址;你需要使用它访问路由器的页面,你可以在这个页面中更改DHCP设置。
Mac
2、打开Apple菜单。点击Mac屏幕左上角的Apple标志。
3、点击系统偏好设置。它位于苹果下拉菜单的顶部。
4、点击网络。这个球形图标位于"系统偏好设置"页面上。
5、点击高级。它在页面中间。
6、点击TCP/IP选项卡。这个选项靠近"高级"窗口的顶部。
7、找到"路由器:"号。这是路由器的地址;你需要使用它访问路由器的页面,你可以在这个页面中更改DHCP设置。
部分2:启用DHCP
1、打开网页浏览器并输入路由器的地址。这样就可以进入路由器页面。
2、如果出现提示,登录到路由器页面。部分路由器有用户名和密码保护。如果没有设置密码,通常可以在路由器的使用手册中找到。你也可以在线查找路由器的型号和名称,看看能否找到默认用户名和密码。
如果你设置了密码但忘记了,重置路由器,恢复出厂设置。
3、打开路由器的设置。每个路由器的页面都略有不同;你应该可以找到路由器的设置。
4、找到DHCP部分。通常在"网络设置"部分(或者其他类似路由器页面)。如果你在那里找不到DHCP,在"高级"设置、"设置"或"本地网络"设置中找一找。
5、启用DHCP。点击启用切换按钮,复选框或按钮。在某些情况下,你可能要先点击禁用下拉框,然后从下拉菜单中选择启用。你还可以选择更改可以使用路由器的设备数量。请小心操作,因为允许的设备太少会导致收到其他维修同行的一台或多台设备的连接错误。
6、保存设置。点击保存或应用按钮保存设置。根据不同的路由器,可能还会提示你重启路由器,以便让更改生效。
小提示最好的做法是按照路由器的指南来更改其设置,因为所有路由器都有所不同。
警告确保你对网络设备具有物理访问权限,以防你必须要将它重置为出厂设置。
永远不要在不安全(没有密码)的网络上启用DHCP。
GMT+8, 2025-10-20 02:35 , Processed in 0.283326 second(s), 21 queries .
