查看: 96|回复: 0
路由器一体机怎么设置(tp一体路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器一体机怎么设置tp一体路由器怎么设置猫和路由器一体机设置
一、路由器一体机怎么设置
路由器一体机怎么设置?相信很多人都想知道吧?以下是我为您整理的相关资料,欢迎阅读!    路由器一体机怎么设置篇一
首先有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
找到wan口设置,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。    路由器一体机怎么设置篇二
1、无线路由器外观
先来了解一下无线路由器的各个接口吧,基本上无线路由器都大同小异,Reset按钮的位置不一定一致。
将无线路由器连接好,相信这个难不倒大家吧,连接好之后,启动路由器。
2、无线路由器参数设置
用网线将无线路由器和电脑连接起来,当然也可以直接使用无线搜索连接,但是新手还是建议使用网线直接连接即可。
连接好之后,打开浏览器,建议使用IE,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。
需要登录之后才能设置其他参数,默认的'登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书。
登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
二、tp一体路由器怎么设置
导语:无线路由器的设置方式与有线的路由器设置大体一样,只是多了一步关于无线网络的设置。下面我为你整理的tp一体路由器怎么设置,希望对你有所帮助!
tp一体路由器怎么设置
设置路由器 ,打开浏览器,输入“192.168.1.1”,然后回车,输入tp-link的用户名和密码,一般初始用户名和密码为:admin。进入路由器设置页面,点击“下一步,选择上网方式”,继续下一步,设置上网参数,然后继续下一步,设置无线参数,在此可以设置自己的无线用户名和密码,SSID是无线网络用户名的意思,PSK是设置无线网络密码的地方,然后下一步,然后点击“重启”完成设置。
其他的无线参数设置 ,在打开的“192.168.1.1”窗口左侧的`“无线设置”里,有各种无线高级设置,包括各种“无线安全设置”的选择、无线MAC地址过滤、无线高级设置等。根据自己的需要设置。
无线网络的连接, 首先确保打开计算机的无线功能,然后右键单击桌面右下角的无线网络图标,点击“查看可用的无线网络——刷新网络列表”,选择自己设置的网络,输入密码。如果是在windows7里,点击桌面右下角无线图标,选择自己设置的无线网络,输入密码。
三、猫和路由器一体机设置
猫和路由器是一体机的设置方法步骤如下:
 1、 首先把电源接通,然后把宽带光纤线插在一体机的光口上,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
 2、 连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
 3、 连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
 4、 进入操作界面,点击设置向导。
5、 进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
 6、 点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的`,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
 7、 选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
 8、 然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击下一步就设置成功。
 9、 点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
GMT+8, 2025-10-20 00:23 , Processed in 0.267682 second(s), 21 queries .
