查看: 109|回复: 0
无线路由器怎么设置(怎么样设置无线路由器)
发表于 2023-5-13 03:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么设置怎么样设置无线路由器如何配置无线路由器
一、无线路由器怎么设置
首先将路由器进行初始化复位,恢复出厂设置(非常重要)。\x0d\x0a       打开手机WLAN,搜寻此路由器信号并连接(此时路由器WiFi信号无密码,可以直接进入),在手机上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1回车;\x0d\x0a    输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。\x0d\x0a1、设置拨号账号:\x0d\x0a  点击左边栏设置向导,点击下一步;\x0d\x0a点选ADSL虚拟拨号(PPPOE)点击下一步;\x0d\x0a输入宽带账号、密码,点击下一步;\x0d\x0a  2、设置无线wifi密码:\x0d\x0a  左边还有个选项无线设置里面,有个ssid,这是WiFi的无线账号,设置好后有密码设置,密码尽量复杂些,最好字母数字符号组合;\x0d\x0a  3、设置登录密码\x0d\x0a  将默认的admin、admin登录密码改掉,防止有人破解密码蹭网后修改路由器。\x0d\x0a  点击保存后重启,完成。
二、怎么样设置无线路由器
工具/原料
无线路由器
步骤/方法
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
进入设置向导界面
点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
下一步就设置成功啦
点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
三、如何配置无线路由器
无线路由器的配置方法:1.路由器连入网络。将网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。2.系统连接到路由器。打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。3.进入网关界面。打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)4.设置上网方式。进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。5.设置wifi名及密码。进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。6.配置完成,享受网络。
GMT+8, 2025-10-20 00:23 , Processed in 0.299741 second(s), 21 queries .
