查看: 144|回复: 0
忘记路由器wifi密码怎么办(家里的路由器的密码忘记了)
发表于 2023-5-13 03:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:忘记路由器wifi密码怎么办家里的路由器的密码忘记了路由器密码忘了怎么找回密码
一、忘记路由器wifi密码怎么办
忘记路由器wifi密码,处理的方法如下:
工具/原料:Lenovo天逸510S、Windows10、百度浏览器8.7.5.
1、找到路由器后方的reset的孔洞,用牙签戳进这个小孔洞里面,长按五秒钟的时间,将路由器恢复出厂设置。
2、打开浏览器,登陆路由器的管理地址界面,在第一个页面设置你的管理登录密码。
3、设置好后,点击下方箭头符号,进入到下一个界面。
4、在第二个上网设置的界面,选择你的上网方式,再点击箭头符号。
5、进入到无线设置界面后,在无线名称框里面设置你的wifi名称,再在第二个无线密码框里面,重新设置你的wifi密码,点击右侧的箭头符号,这样你就可以用新密码连接你的wifi了。
二、家里的路由器的密码忘记了
路由器的密码遗忘可以将路由器复位处理,然后再对路由器重新设置的。
一、路由器复位步骤:
1、每个路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器复位后,登录密码就会成为原始的登录密码一般是admin,具体的登录密码可以参考路由器背面标签或者说明书然后对路由器进行参数设置即可。
二、路由器复位后重新设置的方法
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
5、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码如图: 002909xmu01yh70ooh7qwl.jpg
三、路由器密码忘了怎么找回密码
路由器密码忘了找回密码的方法如下。
方法1:在地址栏中输入:192.168.1.1点击回车键。在弹出的192.168.1.1登录对话框中,输入:用户名:admin 密码:admin。然后 点击确定,即可进入路由器设置界面。在左侧设置选中选中“无线设置”。(注:每个路由器的设置不一定一样,具体看路由器设置页面的显示)
选中无线设置后,在弹出的设置选项中选择“无线安全设置” 。关于路由器密码忘记了怎么办的问题总结,然后就会弹出安全设置的信息页面,在页面中即可找到无线路由器的密码。
方法2:路由器恢复出厂设置。路由器恢复出厂设置后密码也会恢复默认时状态,这样密码就清楚了。
在路由器的前/后面板上有一个小孔,旁有单词:reset,关闭路由器的电源,找一如笔尖类的尖物按住reset键,给路由器加电,等待约3-10秒钟,待m1和m2灯同时闪烁三次后可松手(无线路由器为system灯闪烁三次),复位成功。
注意复位后路由器将会恢复为出厂设置,默认登录ip是192.168.1.1,默认用户名和密码是admin/admin,登录时请注意你的电脑的ip地址是不是在192.168.1.x(1
GMT+8, 2025-10-20 06:19 , Processed in 0.304441 second(s), 24 queries .
