查看: 137|回复: 0
怎么设置路由器当交换机用(LINK无线路由器如何设置成无线交换机)
发表于 2023-5-13 03:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器当交换机用LINK无线路由器如何设置成无线交换机
一、怎么设置路由器当交换机用
1.先用网线连接好电脑跟路由器,然后给路由器通上电、同时打开电脑,如图所示
2.然后打开电脑里面的浏览器,在浏览器地址输入框输入“192.168.1.1”,此时路由器会提示设置密码,输入两次密码即可,如图所示
3.此时进入设置向导界面,此时点击跳过向导即可,如图所示位置
4.会自动进入到路由器的管理界面,点击界面里的“路由设置”,如图所示
5.找到无线设置,然后点击进入,然后对无线WIFI设置好名称和密码,如图箭头所示位置
6.之后找到将路由器的“DHCP服务器”点“关闭”,然后保存,如图所示
7.然后找到“LAN口这设置”,设置为手动模式,修改管理ip为主路由同一网段的不同ip,然后保存,则路由器作为无线交换机(无线AP)设置完成。
扩展资料:
交换机在同一时刻可进行多个端口对之间的数据传输。每一端口都可视为独立的物理网段(注:非IP网段),连接在其上的网络设备独自享有全部的带宽,无须同其他设备竞争使用。
当节点A向节点D发送数据时,节点B可同时向节点C发送数据,而且这两个传输都享有网络的全部带宽,都有着自己的虚拟连接。
假使这里使用的是10Mbps的以太网交换机,那么该交换机这时的总流通量就等于2×10Mbps=20Mbps,而使用10Mbps的共享式HUB时,一个HUB的总流通量也不会超出10Mbps。
总之,交换机是一种基于MAC地址识别,能完成封装转发数据帧功能的网络设备。交换机可以“学习”MAC地址,并把其存放在内部地址表中,通过在数据帧的始发者和目标接收者之间建立临时的交换路径,使数据帧直接由源地址到达目的地址。
二、LINK无线路由器如何设置成无线交换机
第一步连接方式:
网线接入A路由器的WAN口,再从A路由器的LAN口接出的网线,直接插入B路由器的LAN口,B路由器的WAN口空着,不用。
第二步路由器的设置
1、A路由器的设置可以按照说明书进行,在此不细述了。
2、B路由器,登陆管理页面后,首先进入网络参数设置项里的WAN口设置,将B路由器的IP修改为符合A路由器IP段的IP,比如A的IP是 192.168.1.1 B可以修改为 192.168.1.2 不仅避免冲突,还便于管理路由器,不然登陆路由器时,输入192.168.1.1,打开的页面是那个呀?
3、进入无线设置,开启无线功能、开启SSID广播功能,同时为SSID输入一个自己认识的名称,方便使用无线时进行辨认。
4、关闭DHCP服务功能。因为A路由器的DHCP会为所有连接网络的设备进行分配IP
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
路由器是互联网的主要结点设备。路由器通过路由决定数据的转发。转发策略称为路由选择(routing),这也是路由器名称的由来(router,转发者)。作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP 的国际互联网络Internet 的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。因此,在园区网、地区网、乃至整个Internet研究领域中,路由器技术始终处于核心地位,其发展历程和方向,成为整个Internet研究的一个缩影。在当前我国网络基础建设和信息建设方兴未艾之际,探讨路由器在互连网络中的作用、地位及其发展方向,对于国内的网络技术研究、网络建设,以及明确网络市场上对于路由器和网络互连的各种似是而非的概念,都有重要的意义。
GMT+8, 2026-1-2 17:13 , Processed in 0.297418 second(s), 24 queries .
