查看: 301|回复: 0
wf密码如何改密码(路由器怎么改wiwf密码怎么改)
发表于 2023-5-13 03:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wf密码如何改密码路由器怎么改wiwf密码怎么改
一、wf密码如何改密码
手机连接WIFI,打开浏览器输入192.168.0.1或192.168.1.1进入路由器登录页面,输入用户名和密码进入路由器设置,点击无线设置,然后可以修改WIFI名称和连接密码。
1、打开浏览器
2、在输入网址的地方输入“192.168.1.1”打开路由器登录界面
3、输入路由器密码,点击“登录”
4、点击左侧的“无线设置”
5、点击“无线安全设置”
6、在PSK密码中输入新密码
7、点击“保存”
注意:一般路由器的原始密码是“admin”,如果改过就输入修改之后的密码,若忘记密码,则点击“忘记密码”修改密码。
二、路由器怎么改wiwf密码怎么改
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码
要8-16个的,可以字母数字
组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
GMT+8, 2026-1-1 19:53 , Processed in 0.311855 second(s), 24 queries .
