查看: 193|回复: 0
换新的路由器怎么设置(家里更换新的路由器要怎么操作)
发表于 2023-5-13 03:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换新的路由器怎么设置家里更换新的路由器要怎么操作怎样更换家里的路由器
一、换新的路由器怎么设置
路由器的使用可以给我们的家居生活带来便利,不过也要连接好线路,并做好相关的保养工作,这样才能确保后期的正常使用。那么换新的路由器怎么设置,以及路由器怎么做保养,各位是否了解呢。现在我们一起来看看吧。
一、换新的路由器怎么设置
1、将路由器按正确方式,连接上电脑;2、打开浏览器,输入路由器上的网址;3、输入路由器账号密码,进入页面后选“PPPOE”;4、设置wifi的账号和密码,尽量设复杂些,并记录好;5、设置完成后,选择重新启动系统,即可。
二、路由器怎么做保养
1、当路由器长时间暴露于空气中,在其表面上会积累上灰尘的,灰尘一多就会导致路由器散热功能降低,从而导致wifi的信号变低。因此,要时不时用抹布擦拭路由器,将其表面上的污渍给处理掉,这样才能让路由器使用更久。
2、路由器摆放的位置,也是要特别注意。由于路由器工作时会散发出热气,因而要将其放置于通风效果比较好的区域,从而避免路由器出现严重发热的情况,降低散热效果。情况严重的,还有可能出现路由器的损坏。
3、当路由器使用时间久了之后,是会发烫的,为了增强使用时间,每隔一段时间就需要将其关闭个把小时,然后再开机使用。若是购买了新型的路由器,那么是可以设置自动开机关机的时间,方便人们的日常生活。
关于换新的路由器怎么设置,以及路由器怎么做保养,就先介绍到这里了,各位是否了解了呢。新的路由器设置并不难,只要做好相关工作,确保不会出现问题,就能确保后期正常的使用哦。
二、家里更换新的路由器要怎么操作
第一步、设置电脑IP地址
在设置新买回来的路由器之前,需要检查下电脑上的IP地址,是不是已经设置成了自动获得(动态IP),如下图所示。
第二步、连接新路由器
需要把新买回来的路由器连接到网络中,记住路由器的连接原则:WAN口连接猫/光猫/宽带网线;1、2、3、4口中的任意一个连接电脑。请大家在连接路由器的时候,一定要按照上诉原则来进行连接。
1、电话线上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSLModem(宽带猫)与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN(1、2、3、4)口中任意一个。
2、光纤上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。连接方式和电话线的一样,请参考上面的图片进行连接。
3、网线入户上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户宽带网线插在路由器的WAN接口,再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
路由器是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地,这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议层。
三、怎样更换家里的路由器
将之前的路由插线,直接插入新路由器(lan口的插到lan口,wlan口的插到wlan口),之后重新设置下路由即可。\x0d\x0a第一步:打开ie,地址栏输入192.168.1.1(可以在路由背面查看);\x0d\x0a第二步:输入帐号和密码,一般都是admin(可以在路由背面查看);\x0d\x0a第三步:进入设置向导界面;\x0d\x0a第四步:选择上网方式:PPPoE;\x0d\x0a第五步:输入宽带相应的帐号跟密码(营业厅给的);\x0d\x0a第六步:设置路由器无线的的连接用户名和密码,点击“保存”;\x0d\x0a第七步:直接在电脑上找到无线的信息,输入密码上网即可(台式机的话,如果没有无线网卡的情况下,只能是通过网线连接)。
GMT+8, 2025-10-20 13:50 , Processed in 0.283447 second(s), 20 queries .
