查看: 405|回复: 0
如何拆路由器(这个路由器如何拆解)
发表于 2023-5-13 03:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何拆路由器这个路由器如何拆解怎么把它拆开
一、如何拆路由器
方法/步骤
准备好一把改锥(能上一字头和十字头的),当然你也可以准备两把改锥一把十字头的,一把一字头的。
请点击输入图片描述
拿起路由器检查下哪里有螺丝的,我这只有两颗螺丝,这品牌的貌似大多都是两颗
请点击输入图片描述
然后用十字头改锥将螺丝拧下,十字头改锥换成一字头待用
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
然后就是路由器的扣子拆了,路由器由两颗螺丝和八个扣组装的,首先我们用一字改锥把指示灯一侧的扣撬开(注意别蛮撬,撬的时候稍稍往里面压点点容易开)
请点击输入图片描述
然后顺一个方向将边角的扣撬开,方法和第四步一样的别蛮来哦
请点击输入图片描述
慢慢的将四方撬开,就拆完了,其实里面没什么,一般你撬开也开不到个所以然,电路板能懂吗?呵呵。
请点击输入图片描述
二、这个路由器如何拆解
路由器进水了不要急着通电使用,按下面步骤操作来保证路由器不被烧毁:
1、拆开路由器外壳,倒干净里面的水。
2、使用吹风机,使用热风把电路板和周围都吹干。
3、再放置干燥的能见到阳光的地方晒2天左右,确定干透即可使用。
家庭网络环境:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车;
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1;
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1;
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin 密码:admin(不正确的话就看路由器背面);
5、以上方法行不通,在重置路由器;地址,账号,密码都在路由器背面;
你好,很高兴给你解答:
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取;
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
三、怎么把它拆开
P无线路由器坏了,把它拆开方法:
1,使用螺丝刀将外围的螺丝全部拧掉。
2,将卡扣用手一扣就可以脱落外盖板。
3,脱落外盖板后,将路由器的外盖板拿下。
3,就可以看到PCB板子,就将路由器拆开了。
A, 无线TP无线路由器将单纯性无线AP和宽带路由器合二为一的扩展型产品,它不仅具备单纯性无线AP所有功能如支持DHCP客户端、支持VPN、防火墙、支持WEP加密等等,而且还包括了网络地址转换(NAT)功能,可支持局域网用户的网络连接共享。可实现家庭无线网络中的Internet连接共享,实现ADSL、Cable modem和小区宽带的无线共享接入。
B, 无线路由器可以与所有以太网接的ADSL MODEM或CABLE MODEM直接相连,也可以在使用时通过交换机/集线器、宽带路由器等局域网方式再接入。其内置有简单的虚拟拨号软件,可以存储用户名和密码拨号上网,可以实现为拨号接入Internet的ADSL、CM等提供自动拨号功能,而无需手动拨号或占用收到其他维修同行的一台电脑做服务器使用。此外,无线路由器一般还具备相对更完善的安全防护功能。
GMT+8, 2026-1-1 19:43 , Processed in 0.310931 second(s), 24 queries .
