查看: 228|回复: 0
路由器wan口怎样设置(路由器wan口怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器wan口怎样设置路由器wan口怎么设置路由器怎么设置wan口状态
一、路由器wan口怎样设置
以宽带路由器D-Link的di-740p型号,默认管理地址为192.168.0.1,管理端口是8080. 将收到其他维修同行的一台计算机的ip地址和路由器管理地址设置在同一网段,例如192.168.0.2,打开192.168.0.2计算机的浏览器,在地址栏输入“  http://192.168.0.1:8080 ”后按回车键即出现用户登陆提示窗口,输入宽带路由器说明书中的默认管理账户和密码进入设置界面。 为了让路由器能够自动拨号,我们还需要将ADSL账号集成到路由器中。 点击上方的“首页”标签,然后点击作变的“WAN”,在PPP over Ethernet处看到设置ADSL账号的地方,输入自己申请的ADSL账号和密码后保存设置。 现在到“系统状态”标签中的“系统信息”处察看联网状态,在WAN端可以清晰地看到ADSL拨号获得的网络信息。 设置完ADSL账号后,我们就可以通过宽带路由器上网了,不过为了更好的管理和提高安全性还需要进行如下操作:点击“首页”标签,然后在左边选择“DHCP”,在DHCP服务器可进入的ip范围处设置ip地址范围,保存后宽带路由器就具备自动分配ip地址的功能了。 默认设置所有连接到路由器的计算机都是受到保护的,也就是说处于内网中,使用bt等p2p软件会受到一定的影响。我们可以用“进阶设定”标签中的“DMZ”来设置宣告的主机。在这里设置的主机就暴露在网络中,一方面可以无所顾虑地使用bt下载软件和建立iis、ftp服务器等,而另一方面也暴露在黑客与病毒面前,因此该计算机的安全性工作一定要做好。(如果仅仅是为了使用bt等p2p软件而对主机进行宣告的话则是非常不明智的,其实我们可以使用upnp功能来解决内网不能使用p2p软件的问题。方法是点击路由器设置界面的“工具”标签下的“其他项目”,然后将upnp设定为“启动”即可。) 防止乱下bt 进入宽带路由器设置界面中的过滤器标签,我们可以对数据报的来源及地址进行多种项目的过滤,包括ip地址、url信息、mac地址以及区域信息等。 设置“激活”ip地址过滤,然后在ip地址范围内处输入ip地址,如192.168.0.111.“埠范围”处实际上填写的是端口信息,由于bt下载使用的是6881到6889端口,所以我们在这里进行过滤即可。“协议”选择tcp,“排程”设置该过滤生效的时间(禁止时间看实际情况而定)。 服务和安全两不无 计算机暴露在internet上黑客和病毒就有可能利用漏洞攻击计算机,其实我们可以通过设置虚拟服务器来解决这个问题。 登陆在宽带路由器设置界面。选择进阶设置界面中的虚拟服务器标签。将虚拟服务器设置激活,输入相关的虚拟服务器信息即可。例如我们要容许192.168.0.112这台计算机提供ftp服务,但又希望让其他端口得到路由器的保护的话,可以仅仅将ftp服务进行虚拟即可。 个人ip地址设置为192.168.0.112,协议模式是tcp(ftp服务使用tcp协议),个人端口21(ftp使用21端口)。另外在“排成”处可以设置该虚拟服务生效的时间段
二、路由器wan口怎么设置
由于不同的无线路由器设置页面不一样,造成查看WAN口IP地址的页面/选项也不一样,下面为大家分享了路由器wan口的设置方法,一起来看看吧!
  在Wan口的设置中,当我们完成了基本的设置后,可以对wan口进行高级设置。点击“高级设置”,进入高级设置界面。
  在这里我们可以对数据包字节,IP地址和DNS服务器地址进行设置。先来说说MTU,MTU是 Maximum Transmission Unit的缩写,意思是网络上传送的最大数据包,MTU的.单位是字节。  PPPoE模式下,数据包MTU(字节)1492是性能最好的值,路由器默认为1480.这里建议不要改动。
  下面我们看一下ip地址和DNS的设置。这些设置大家应该都很熟悉了,在设置向导中我们已经讲到过了。
  在网络参数中选择“wan速率模式”,进入速率模式和双工模式的设置界面,这里提供了,5种模式可以供我们选择。在这里我们可以看到,我们当前使用的是100Mbps全双工。
  在这里简单讲一下全双工和半双工。全双工是发送数据的同时可以接受数据,而半双工是同一时间内发送数据和接受数据只能发生一个。全双工和半双工的选择要根据网络提供商的端口模式进行设置。这里建议选择自动协商。
三、路由器怎么设置wan口状态
wan口状态是反映路由器当前运行的情况,是无法设置和修改的。无线路由器的WAN口的状态是和路由器的设置有关系的。 不登陆宽带拨号的话,一直就是默认状态的,只有登陆网络之后才会有动态显示的。
一:检查猫连接无线路由器的wan端口指示灯是否常亮或闪烁,若不亮,换个网线试试;
二、进入无线路由器在运行状态看wan端口状态:
1、如果wan端口所有数据均为0,重新设置一遍路由器;
2、如果wan端口有数据,并且连接上了无线网络,但是无法打开网页,可以手动设置静态ip;
1)网络属性,选择无线网络,如果是连接网线的就是本地连接;
2)在无线连接状态里面选择属性 ——internet协议版本4;
3)将自动获取ip换为手动设置ip。
GMT+8, 2025-10-20 02:35 , Processed in 0.287682 second(s), 21 queries .
