查看: 208|回复: 0
用手机怎么改路由器密码(如何用手机更改路由器密码)
发表于 2023-5-13 03:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用手机怎么改路由器密码如何用手机更改路由器密码如何用手机修改家用路由器密码
一、用手机怎么改路由器密码
手机改路由器密码的具体操作步骤如下:
1.首先链接好要修改的路由器。点击进入查看IP地址。
2.知道IP地址之后,打开浏览器,输入IP地址进行搜索。进入wifi路由器登陆界面。
3.输入用户名和密码登录后,点击快速向导,右侧便会有以前的密码,修改就可改掉密码。
拓展资料:
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备
二、如何用手机更改路由器密码
随着智能手机、平板电脑等无线设备的流行,无线网络也已经逐渐普及。而无线路由器作为无线网络的载体,自然成为必不可少的设备。很多人以为无线路由器只能通过连接电脑才能进行设置,但事实上如今很多路由器都可以通过手机完成设置,对于家中没有电脑的朋友来说,则必须通过手机完成无线路由器初始化设置。
具体步骤
1.在手机进行设置之前,把路由器的电源插上,把网线插入路由器的WAN插口,这时如果路由器上的WAN灯在闪烁,就证明已经有信号源了。
2.接下来进入手机【设置】-【无线网络】,可以看到路由器已经自动创建了一个初始化的无线网络,部分安卓手机需要勾选【网络通知】才能看到,直接连接这个无线网络,不需要密码,但暂时还不能上网。
3.打开手机的浏览器,在地址栏输入192.168.1.1并打开,不同品牌路由器登录地址有所不同,具体可以看路由器机身底部的标注或说明书。
然后就会进入一个登录界面,需要输入路由器默认的初始用户名和密码,一般初始用户名和密码都是admin,也有一些路由器初次设置没有密码,需要自己创建密码的。如果都不是那就要看看路由器机身底部的标注或说明书了。
4.登录路由器后,就可以进入上网设置,在选择上网方式,一般是PPPoE或宽带拨号上网也可以选择让路由器自动选择,然后输入网络提供商给你的宽带账号和密码,点击下一步。
5.接下来就是设置WiFi账号和密码了,记得开启无线广播,否则你在手机上就搜不到这个WiFi,设置完成后,手机就可以连上WiFi上网了。
如果你发现你的WiFi网络变得很慢很卡,有可能你的WiFi被别人蹭网了,赶紧拿起手机用同样的方法和步骤登录路由器,进入无线设置-无线安全设置就可以修改密码了,然后重启一下路由器就好了。
三、如何用手机修改家用路由器密码
手机修改wifi密码的方法并不复杂,只需要用手机登录到路由器的设置页面,然后打开“无线设置”或者“WiFi设置”选项,就可以设置wifi密码了。
如果你是新手,不知道怎么用手机来设置修改wifi密码,那么鸿哥建议你按照下面的步骤来操作:
一、手机连接wifi信号
用手机来设置路由器,或者手机修改wifi密码的时候;手机一定要连接到被设置路由器的wifi信号,这是手机能够登录到路由器设置页面的前提条件。
如下图所示,鸿哥自己这台路由器的wifi名称是:www.192ly.com;我在用手机修改它的wifi密码之前,手机需要先连接到这个wifi信号。
手机需要先连接到路由器的wifi信号
二、手机登录到设置页面
1、查看路由器设置网址
路由器的设置网址,又叫做:管理页面地址、登录地址、登录IP地址 等。
不同的路由器,设置网址是不一样的。所以,在修改wifi密码之前,你需要先弄清楚自己这台路由器的设置网址是多少。
大家可以在自己路由器底部标签中,查看到这台路由器的设置网址信息,如下图所示。我这台路由器的设置网址是:tplogin.cn
在自己路由器底部标签中,查看设置网址
温馨提示:
请以你自己路由器底部标签中给出的信息为准哦,上图中的设置网址,仅为演示用。
2、手机登录到设置页面
打开手机中的浏览器,在手机浏览器中输入:路由器设置网址,打开登录页面——>然后输入“登录密码”,就可以登录到设置页面了。
由于鸿哥自己路由器的设置网址是:tplogin.cn,所以我在操作的时候,在手机浏览器中输入:tplogin.cn,打开登录页面,然后输入“登录密码”。
用手机浏览器,打开路由器登录界面
大家自己在操作的时候,需要在手机浏览器中,输入你自己路由器的设置网址网址哦。
注意问题:
(1)、如果你在手机浏览器中,输入设置网址后,无法打开登录页面,解决办法请阅读教程:
手机打不开路由器设置页面怎么办?
(2)、如果你不知道路由器的“管理员密码”(登录密码),无法登录到设置页面,解决办法请点击阅读教程:
路由器管理员密码忘记了怎么办?
三、手机修改wifi密码
用手机成功登录到路由器的设置页面后,找到“无线设置”或者“WiFi设置”选项,就可以修改wifi密码了,如下图所示。
用手机修改wifi密码
GMT+8, 2026-1-2 05:25 , Processed in 0.226093 second(s), 24 queries .
