查看: 153|回复: 0
360路由器怎么设置隐藏(怎么隐身连wifi)
发表于 2023-5-13 03:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360路由器怎么设置隐藏怎么隐身连wifiFI怎样设置隐身
一、360路由器怎么设置隐藏
相信大家对360wifi不陌生吧!它是将电脑变成无线路由器,发送无线wifi信号的一款不错的软件。但是,当电脑开启了360wifi以后,为了防止别人蹭网,最好是能将360wifi进行隐身。那么,该怎么操作呢?下面是我给大家介绍的 ,欢迎阅读。    360路由器怎么设置隐藏360路由器怎么设置隐藏
首先打开电脑,从桌面双击【360免费WiFi】,运行这款软件。(没有安装的.朋友可以上百度搜索进行下载安装)
这时就会弹出【360免费WiFi】的窗口,首先点击【隐藏密码】,将密码进行隐藏,防止别人看到密码。
然后点击窗口上方的【倒三角】图标,再点击【设置中心】,如下图所示。
然后在弹出的窗口点击【高级设置】。
然后在弹出的页面,点击下方的【隐身WiFi】,再点击【确定】。
然后再打开【安全防护】,将右侧【防止蹭网】选项的开关打开。就可以有效得防止别人蹭网了。
二、怎么隐身连wifi
听楼主的意思应该是想隐藏你的wifi信号的SSID号码,这样,别人如果不知道你的SSID号,就搜不到你的无线WIFI信号,你可以通过输入SSID号码就能查到无线信号,然后连接就好了。
当然为了安全还是设置密码来的好,如果为了更安全也可以绑定MAC地址,这样只有允许的电脑或手机才能连接上。
具体设置:一般tp-link的在网址里面输入192.168.1.1,账号密码一般都是admin,里面进行路由器的设置,进入到无线网络设置界面,在这里我们取消SSID的广播功能然后保存设置后退出。隐藏好之后系统自带的搜索软件是送不到你的SSID的!
但是如果你想在关闭SSID广播的情况下连接该网络 请尝试以下步骤
右键点击 无线网络连接
选中 查看可用无线网络
然后 选左边的 更改高级设置
切换到无线网络配置
手动添加 输入你隐藏的SSID的网络名就是你的wifi信号名字,如果没改过一般是 TP-LINK
其实有句话说得好 隐藏SSID就等于在每个数据包前面加了一句“你看不见我” 实际意义不大
真想防止蹭网 除开加密方式选WPA2-PSK(号称现在一般都破解不了)
还可以限制MAC地址 和 关闭DHCP自动分配IP
三、FI怎样设置隐身
尊敬的用户您好:
隐藏wifi是指通过无线网络SSID隐藏,可以让其他设备无法搜索到wifi,根本性杜绝wifi蹭网现象。
设置无线网络SSID隐藏方法:
1.打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
2.打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
3.进入无线设置界面,勾选隐藏SSID或关闭广播(SSID)即可。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV,电信活动可以直接通过营业厅查询。
GMT+8, 2025-10-20 06:19 , Processed in 0.276347 second(s), 21 queries .
