查看: 283|回复: 0
腾达无线路由器怎么设置怎么安装(腾达f3路由器怎么安装)
发表于 2023-5-13 03:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达无线路由器怎么设置怎么安装腾达f3路由器怎么安装腾达300M穿墙王无线路由器该怎么安装
一、腾达无线路由器怎么设置怎么安装
腾达无线路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、腾达f3路由器怎么安装
您好!希望以下方法能够帮到您。
如果家里有猫的
直接一根入户网线的
1.您可以将宽带线接到路由WAN口,在用一根网线,一头接电脑一头接路由1/2/3接口任意一个。(或者在路由器通电时,用手机或笔记本连上路由器的Tenda_XXXXXX无线信号)
2.打开电脑浏览器,在网址栏输入192.168.0.1进入路由器设置界面。
3.若不接路由器,宽带线直接连在电脑上需要宽带拨号才能上网,路由器上网方式选择ADSL拨号,若不需要拨号,上网方式选择动态IP,点击“无线加密”设置8位或以上的密码点击确定。
4.点击上网设置”-联网状态-显示已连接就可以上网。
如果显示连接中那么可以克隆MAC地址,点击系统管理-MAC克隆,使用本机的“勾”选上,点击确定。(克隆时需要拿网线连接电脑与路由1/2/3接口任意一个,不要连接路由的无线信号)
5.在点击系统管理---重启路由器
重启完了之后再次进入上网设置查看联网状态,显示“已连网”,那么你就可以上网了
具体的设置方法参考:F3如何设置宽带连接上网
感谢您对我们产品的支持,祝您工作顺利,生活愉快!
三、腾达300M穿墙王无线路由器该怎么安装
腾达300M穿墙王无线路由器要插好后在浏览器设置才能连接网络。
1、在路由器上有wan口将外网的进入头插入路由器上WAN口.(如果你是ADSL的上网模式就是从你的ADSL猫上接出线插入此口。如果你是小区宽带接入的就直接将接入你家的线插在WAN口上)。
2、将你路由器上在LAN口上(也就是四个连在一排的口)接出一根网线(正线,及两个水晶头内线序一致的线)连接在你的台式计算机上。将你的台式机设置为HDC自动获取将获得IP地址。
3、TENDA W304R默认的ip地址是192.168.0.1 。账户和密码为admin。在浏览器里输入这个地址进行操作,里面有设置向导设置拨号的信息就可以自动拨号上网了。
GMT+8, 2026-1-2 09:31 , Processed in 0.296917 second(s), 24 queries .
