查看: 253|回复: 0
移动宽带手机怎么设置无线路由器(移动宽带怎么设置路由器网络)
3万
发表于 2023-5-13 03:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动宽带手机怎么设置无线路由器移动宽带怎么设置路由器网络中国移动宽带路由器如何设置
一、移动宽带手机怎么设置无线路由器
用手机能设置无线路由器。\x0d\x0a如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:\x0d\x0a1、无线路由器插上电,先不要接猫,手机连接无线路由器的无线网络;\x0d\x0a2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;\x0d\x0a3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码;\x0d\x0a4、设置一下SSID、加密方式和 密码;\x0d\x0a5、保存、重启;\x0d\x0a6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、移动宽带怎么设置路由器网络
如今大多都是一条宽带多人用,所以必须用到路由器。而说到路由器那必须得先提到无线路由啦,在家里不光电脑用得到,手机也需要用呀。究竟怎么设置无线路由器,这是许多童鞋疑惑的事情。现在无线设备越来越普遍,尤其是大家的智能手机、平板电脑,已经都具备了WIFI功能,无线路由器怎么设置wifi,为自己的手机提供无线网络,小编现在在这里跟大家分享一下无线路由器怎么设置。希望能给大家带来帮助,小编自己也是按照这个步骤完成设置的。
  有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的笔记本(或台式机)直连。然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1或者192.168.0.1(具体查看说明书),输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定ip地址或者不是固定ip地址的宽带,则要填写必须的信息。
  为了数据和无线网络安全,再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上想设置的密钥就可以,注意密钥位数,看页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就ok了,搜到到路由信号,输入预设的密码一切ok。
路由器设置方法步骤如下:
  首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
进入路由器地址
  第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
输入相应的账号密码
  第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
选择设置向导
  第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
进入设置向导界面
  第四步:进入设置向导的界面。
进入上网方式设置
  第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
输入账号密码
  第六步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
设置路由器的密码
  第七步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
设置成功
  第八步:下一步就设置成功啦。
路由器自动重启
  第九步:点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
三、中国移动宽带路由器如何设置
宽带路由器通用设置方法:
1、打开网页浏览器,在地址栏中输入IP地址:192.168.0.1或192.168.1.1,弹出登录路由器界面。
2、在登录界面输入用户名“admin”和密码“admin”,点击确定。若提示账户名及密码错误,按住路由器背后复位键3秒重置后再试。
3、点击页面左侧的的设置向导页面打开设置向导点击下一步。
4、进入上网方式选择页面,移动宽带则选择使用要求用户名和密码的ADSL虚拟拨号方式(PPPoE)进入下一步。
5、填写上网账号及密码,即移动宽带账号和密码,点击下一步。
6、进入基本无线网络参数设置页面,按需求设置无线WIFI密码。
7、点击完成设置,路由器自动重启。
如果上述方式仍不能解决,可以拨打当地10086进行宽带报障。
GMT+8, 2025-10-20 05:56 , Processed in 0.254616 second(s), 21 queries .
